XM Y3 Heckscheibenwaschanlage geht nicht.
(Die Frontscheibenwaschanlage ist ok.)
Wo ist die Heckscheibenwaschanlage?
Was kann kaputt sein?
Gruss
Martti
Hallo Martti,
die Waschanlage für die Heckscheibe am Y3 ist da, wo die vordere auch ist:
Im linken Kotflügel.
Bevor Du aber den Innenkotflügel (diese große Gummimatte) abnimmst, versuch erst einmal Druckluft in die Waschdüse zu blasen. Lass dabei eine 2. Person vorne in den Scheibenwaschwasserbehälter (was für ein Wort! ;-) ) schauen, ob die Luft dort ankommt. Wenn ja, ist alles nicht so schlimm. Dann steckst Du nur einen Filter in den Schlauch, der nach hinten führt (in den nach vorne besser auch gleich) und sie wird wieder funktionieren. So war es bei mir. Ich hatte schon Pumpen gekauft, weil kein Geräusch zu hören war...
Sonst wirklich den Innenkotflügel abklipsen und die Pumpen tauschen.
Helge
Hallo Helge,
Also Im linken Kotflügel.
Auf dem Boden in der Garage ist ein wenig Wasser (links) gewesen.
Dieses ist nun sicherlich die Ursache.
Ich muss zuerst nach deiner Hinweis machen.
Vielen Dank!
Gruss
Martti
Hallo Martti,
entschuldige. Im linken vorderen Kotflügel.
Viel Erfolg
Helge
Hallo Helge,
...das ist dann einen exakten Hinweis.
Gruss
Martti
Hallo Helge,
ich habe nun zu blasen versucht und keine Luft kommt.
Vielleicht Blasen war zu schwach (also "Mundblase").
"Dann steckst Du nur einen Filter in den Schlauch, der nach hinten führt (in den nach vorne besser auch gleich) und sie wird wieder funktionieren."
Bitte was für ein Filter meinst du?
Wieviel kostete deine Pumpe? (etwa)
Gruss
Martti
Vielleicht ist ja nur die Düse zu, du kannst mal folgendes ausprobieren:
Schlauch an der düse abstecken. kommt wasser? dann die düse mit einer stecknadel freistochern, so hab ichs bei meiner gemacht.
hm-electric
ACCM Jörg in Berlin
Wenn die Pumpe läuft, hört man sie gut. Wenn nicht, ist sie wahrscheinlich kaputt (ausnahmsweise mal eher keine Kontaktstörung).
Wenn sie läuft und kein Wasser an der Düse ankommt, ist die Leitung undicht oder eben verstopft. Bei ersterem läuft dann irgendwo Wasser raus, spätestens, wenn man die 4 Liter Tankinhalt durchgejubelt hat.
Gebrauchte Pumpen gibt es ab 5 Euro. Soviel habe ich zumindest vor einem guten Jahr gezahlt.
Gruß Jörg
Hallo hm-electric,
Hallo Jörg,
Düse ist offen. Ich nahm heute den Schlauch hinten weg.
Die Pumpe muss kaputt sein, kann nichts hören.
Ich muss eine Pumpe suchen.
Eine neue Erfahrung dann, die Pumpe tauschen.
Gruss
Martti
hmm pumpe nicht unbedingt kaput.
Ich habe das propblem, daß kein strom an pumpen ankommt.!!!! vorne wie hinten.
Gibt's da ein relaise????
Gruß peter
Das es da relais geben sollte ist mir unbekannt, vielleicht ist es ja nur ein dummer massefehler. Schon mal von draht zur karosserie gemessen?
hm-electric
ACCM Jörg in Berlin
es müssten dann ja schon zwei Relais sein, für jede Pumpe eines. Mit ist keins bekannt. Rad ab und Radhausinnenverkleidung raus. Dann kommt man an die Kabel, allerdings nicht bis zu den beiden Pumpen. Die sitzen in Fahrtrichtung vorn am Behälter.
Jörg
da git es zwei Pumpen. Sind sie beide gleich?
Ich frage, dass ich eine richtige bestelle.
Gruss
Martti
ACCM Jörg in Berlin
ja, sind identisch. Erinnern von Form und Größe an Asthmaspraydosen und werden in den Tank eingesteckt.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
gut und vielen Dank!
Bezahlt hier 15€.
Gruss
Martti
habe heute eine neue Pumpe getauscht, leider keine Hilfe.
Habe auch Strom geprüft.
Kein Strom ankommt an Pumpen.
Aber die Pumpe vorne funktioniert, hinten nicht.
Ich glaube auch wie Jörg, dass Relais sein muss.
Wo sind sie weiss ich nicht.
Gruss
Martti
Hi JHörg habe keinen saft an den pumpen. Wird da die masse geschaltet oder der strom???
früher Käfer da war immer saft drauf aber keine masse. ;)
Gruß peter
Hast Du mal den Schalter am A-Brett für Heckwischwasch rausgenommen und kurzgeschlossen? Kommt Strom am Schalter an? Sind die Leitungen im Kotflügel durchgängig? Bis wohin kommt letztendlich Strom an?
