hallo zusammen,
wißt ihr, wo es im netz einen schaltplan für die elektrik gibt. es geht um die anschlüsse für eine ahk.
danke schon mal
roline
Thomas Kammerer
Hallo Roline,
Schaltpläne gibt es in Reparaturhandbüchern, aber ob da ein Anschluss für eine AHK dabei ist, gute Frage. Muss man da nicht prinzipiell einfach die entsprechenden Anschlüsse verlängern und evtl. das Blinkrelais verstärken?
Thomas
wenn ich das mal selber wüßte!
mir wäre schon geholfen, wenn ich einen normalen schaltplan zu gesicht bekäme, dann kann ich das für die ahk ja davon ableiten.
grüße roline
Hallo roline
willst Du die AHK eintragen lassen ?? Es ist immer notwendig gewesen, daß die zusätzliche Kontrollampe mitblinkt, ist aber bei modernen Autos mit AHK nicht unbedingt Standard. Ansonsten: Kabel der Heckbeleuchtung zur AHK abzweigen, dann funzt es auf alle Fälle.
bonne route
Stoneausderpfalz
...ist nicht wirklich kompliziert. Du benötigst ein zusätzliches Lämpchen und ein spezielles RELAIS (statt des normal eingebauten Blinkrelais), das bei angehängtem Anhänger das zusätzliche Blinkkontrolllicht ansteuert. Das Relais ist im Prinzip wie das "normale" Blinkrelais aufgebaut - nur hat es einen Ausgang mehr, nämlich zu dem zusätzlichen Lämpchen. Alles andere "macht das Relais alleine ;-)))" es "merkt" wenn hinten noch weitere Stromverbrauchrer dran sind (in diesem Fall der Blinker).
Beim Bosch-Relais war der Schaltplan auf der Schachtel draufgedruckt. Und hinten einfach die Kabel zur neugelegten Steckdose von den bisherigen Leitungen abzweigen. Wichtig ist der richtige Anschluss in der Anhängersteckdose - der Belegplan ist meist in der Schachtel mit der Anhängersteckdose dabei.
btw: Diese Beschreibung ist wahrscheinlich komplizierter, als der Anbau selbst ;-)))
Allerdings ist es wohl ein wenig schwierig, eine AHK für den HY beim TÜV eingetragen zu bekommen - am besten mal VORHER klären.
Viel Erfolg!
Apropos Eintragen beim TÜV: siehe cit-docs !!
Bonne route
Stoneausderpfalz
Habe ein schaltplan die ich irgendwo auf dem web gefunden habe, jpg format 133 kb in farbe englischer text . Habe auch einen ausführlicherem in dänisch, hat wohl weniger interesse?
Aber sicher doch!
Kannst Du mir beide schicken? Dann stelle ich sie gleich in die CitDoks.
Danke und viele Grüße!
Martin
Thomas Kammerer
wo wir gerade beim Thema sind:
Weiß von Euch jemand, ob man irgendwo einen neuen HY-Kabelbaum bekommt?
Thomas
Habe grade ein mail für Martin geschickt mit schatpläne , dann erscheint es wohl bald in citdoks.
Grüsse aus Dänemark
