ich habe folgendes Problem mit dem CX 2,5 TD2, Bj.88:
letzte Woche AU einwandfrei bestanden, nächster Tag problemlos zur Arbeit gefahren, auf dem Rückweg an der Tankstelle angehalten.
Als ich den Motor wieder starten wollte, ist er noch einmal kurz ein paar Takte angelaufen, dann ausgegangen und das war's.
Nachdem wir den CX 15km nach Hause geschleppt hatten, habe ich festgestellt, dass der Nockenwellenzahnriemen nur noch ein Riemen ist, die Zähne fehlen!
Zahnriemen gewechselt, Ergebnis:
springt einwandfrei an, läuft bis 2.300 1/min gut+rauchfrei, bei 2.400 1/min setzt der Motor aus, läuft sehr hart und raucht sehr stark.
Kompression: 3x 25bar, 1Zylinder 23bar.
Einspritzpumpe verstellen oder einzelne Düsen abklemmen bringt keinen Erfolg, nur die Drehzahl, bei der das Problem auftritt, ändert sich.
...wir haben ein Problem: CX TD2... ;-)
Bin mal gespannt, was das ist...
Gruß unterm Doppelwinkel,
M.
PS: Ist der CX 2,5TD2 ein Freiläufer?
MazetheRace postete
Soweit ich das überblicke, nicht. Der 2,5TD2 meiner Eltern wurde anno 88 zwar nach einem Zahnriemenriß nochmal repariert, aber er lief danach nie wieder richtig (übrigens auch zunächst mit ähnlichen Symptomen wie Du sie schilderst).
Jetzt kommt wilde Vermutung: Da das noch der alte Grauguß-Motor mit Wirbelkammer ist, könnten die Einlaßventile sogar noch vor dem Kolben im O.T. geschützt sein, das muß aber nicht für die Auslaßventile gelten. Selbst wenn die Ventile den Bums überlebt haben sollten, könnten die Ventilsitze dadurch erheblich beschädigt worden sein (seitliche Verkantung, dafür sind sie nicht gebaut).
Die Indizien sprechen dagegen, daß er ein Freiläufer ist; um sicherzugehen, sollte hier aber nochmal jemand posten, der den Motor wirklich kennt.
Ich war damals zarte 18 und war schon froh, die Technik meines Fiat 650 Bambino zu verstehen, so daß ich nicht allzu fundierte Infos liefern kann...
Hatte nach einem Zahnriemenriß bei meinem TD 1 mehrere krumme Stoessel
Werkstatt hat diese ausgewechselt,Ventile eingestellt,bin bis zum verkauf noch einige Tausend KM gefahren,Leistung und Verbrauch 100% ok
gruß Tschackomo
ACCM Jürgen P. Schäfer
Krumme Stößel wären ja eine logische Erklärung. Die gute Kompression zeigt doch an, daß die Ventile noch einwandfrei schließen. Wenn sie aber aufgrund verbogener Stößel nicht mehr komplett öffnen, bekommt der Motor Atemschwierigkeiten, was sich bei höheren Drehzahlen bemerkbar machen könnte.
Logisch wär's, aber hier sollten mal die Kenner dieses Motors vorpreschen :-)
>>Jürgen
Verbogene Stößel sind immer KÜRZER als gerade. Die Ventile werden also nicht mehr richtig ÖFFNEN. Dazu wird das Ventilspiel entsprechend größer, was die garstigen Geräusche erklären könnte.
vielen Dank für die guten Tipps!
Die Stößel sind wirklich richtig krumm.
Neue eingebaut, Ventile eingestellt und nach einer kurzen Probefahrt würde ich sagen: Leistung okay, Geräusch aus dem Motorraum auch (mein Vater sagt, das wäre Verbrennungsklopfen gewesen...)
MazetheRace
