ich hab natuerlich jetzt auch probleme mit der federung beim XM Y3, das thema ist ja nix neues, aber :
bei der suche im forum findet man u.a. auch tips mit dem radio :
zitat :
[...]Bei wem es mit 999kHz nicht funktioniert, sollte mal 193kHz versuchen. Ansonsten ists genau so, wie Peter Ritter es beschreibt. "Eingreifen" der Hydractive, also Sirren (Pfeifen, Dröhnen,...) im Radio heißt, dass das Magnetventil (die Magnetventile bei Hydractive II) gerade angesteuert werden und die Federung somit "weich" gemacht wird.[...]
OK, bei mir kann man das sirren auf 999khz hoeren und es hoert sofort auf wenn man z.b. auf SPORT schaltet oder in die eisen geht usw.
Jetzt hab ich mal den stecker vom geschwindigkeitsensor, also den geber auf der geteilten tachowelle hinter der spritzwand (sollte 300Ohm haben) abgezogen. Jetzt sollte doch laut der landlaeufen meinung, der Hydtactivrechner dies als fehler erkennen und auf dauerhart schalten ? Macht er aber laut dem pfeift und sirrt im autoradio nicht ?
Wird der sensor nicht geprüft ?
ach ja die quelle, beitrag 11:http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=34676
PS: Habt Ihr auch ein bisschen probleme mit der suche ? wenn ich z.b. nach "hydractiv" und "autoradio" suche, finde ich keinen thread obwohl beide stichwoerter im obigen thead vorkommen...
Marcus Z. postete
Zumindest dazu kann ich dir sagen, dass die Suche zurzeit nur im Betreff funktioniert und nicht in den Inhalten. Ziemlich blöd, denn da findet man garnichts mehr. Zumal bei so tollen Betreffzeilen wie "XM Problem" …
