ist es möglich, die Innenaustattung (Fahrer- u. Beifahrersitz, Rücksitzbank, Säulenverkleidung, vordere Türverkleidung) aus einem CX Serie 1 Prestige in einen CX Serie 1 Pallas einzubauen? Oder gäbe es Probleme mit so einer Umbauaktion?
Ist vielleicht eine dumme Frage, bin aber CX Anfänger.
Sitze und Bank dürften gehen, beim Rest könnte es schwierig werrden, der Pestige hat einen längeren Radstand und daher andere Abmessungen im Innenraum.
bis einschließlich B-Säule wird es gehen, nur was willst Du mit den hinteren Türverkleidungen machen ? Dürfte etwas seltsam aussehen, vorne die Prestige-Türverkleidungen und hinten die Pallas-Verkleidungen zu montieren.
Sitze und Bank passen auf jedem Fall
@ Andreas
sind die Türverkleidungen von Prestige u. Pallas so unterschiedlich? Ich habe mehrere alte CX Prospekte. Die Türverkleidung sieht (zumindest in den Bilder) immer gleich aus, abgesehen von dem Stoff auf den Armlehnen. Muß dazu sagen, ich kenne mich nicht so gut aus.
-der prestige hat längere hintere Türen, passen also definitiv nicht.
-zudem sind die hinteren Prestige Sitze/Bank in der Tiefe länger sowie etwas höher gepolstert. Somit hat man dann weniger Kopf- und Beinfreiheit für die hinteren Passagiere.
- die Stoffbespannung wie im Prestige gabs im Pallas nicht.
-die Türgriffe der Prestige mit Stoffsitzen (und nur diese) sind anders aufgebaut und passen nur mit der dazugehörigen Verkleidung.
Fazit: es bleibt bei einem solchen Umbau bei Stückwerk
gruß Frank
