hallo,liebe gemeinde!
könnte mal wieder hilfe gebrauchen!
mein bx break 1993 170000km verliert auf der beifahrerseite im bereich der mitte der hinteren türe tropfenweise benzin.ich hoffe, daß es sich nur um einen porösen schlauch in richtung zum tank handelt.
muß diesen wohl leider abbauen.was kann ich denn hierbei alles falsch machen?
welche halterungen könnten könnten sich verabschieden?
wer hat vielleicht schon mal etwas ähnliches erlebt?
ich meine nen porösen benzinschlauch.oder vielleicht doch die benzinleitung?
in bester hoffnung auf hilfe!
der den bx behalten will!!
ACCM Volker Klein
Hallo BXforever,
nichts weiter Tragisches, hatten wir auch schon (allerdings beim BX Diesel). Da läuft die Spritleitung vom Tank nach vorne längs. Mit den Jahren werden die Leitungen - auch Rücklauf der Hydraulik - porös. Einfach passende Leitung im Zubehörladen oder bei C. besorgen und komplett tauschen. Flicken bringt nichts, da kommt das nächste Leck in wenigen Tagen ein paar cm weiter.
Oder hast Du da mal aufgesetzt? Das Ergebnis ist das gleiche. Aber dann würde es nicht nur tröpfeln.
ACCM Volker Klein
hy, volker
aufgesessen bin ich nirgends.
bin mir halt etwas unsicher wegen dem tank abbauen.
die schläuche unter der rückbank müssen wohl auch erstmal ab.
ne leitung habe ich schon besorgt.1 meter. hoffe das reicht.
tank ist auch fast leer.nun werde ich mal etwas mut fassen und die sache am wochenende angehen!
danke auch!
bxforever
ACCM Volker Klein
na ...
1 m dürfte vermutlich nicht reichen, das reicht nicht mal von der hinteren Tür zur vorderen Tür. Und flicken bringt nichts! Raus mit der gesamten Länge.
ACCM Volker Klein
ohoh,
ich hatte gehofft, es richtig verstanden zu haben.
ich dachte nämlich, vielleicht ist nur ein kleines stück schlauch zum tank hin porös.
so`n übergangsstück.
habe die angebliche benzinleitung aus metall wohl mit den 2 nebeneinander liegenden hydraulikleitungen verwechselt.
wohl dem der ne ahnung von seinem cit hat.
werde mir wohl hoffentlich am freitag über meinem materialbedarf im klaren sein.
am samstag die benötigte länge einkaufen und am montag hoffentlich tropffrei bis zum nächsten tüv kommen.
Danke für die warnung!
derseinenbxwohldochnichtsokennt!
Du brauchst 2x die Länge von Anfang der vorderen Tür bis ca. anfang hinteres Radhaus. oder auf nummer Sicher 8m Rohr
hm, kleinlaut...
eine frage noch.
sinds jetzt metallleitungen oder solche schlauchleitungen?
oder kann ich das machen wie ich will?
ich hoffe ich kapiers so nach und nach vollends.
ich hab zwar ein reparaturhandbuch ausgeliehen aber da ist leider keine zeichnung zu der sache drin.
kkleinlaute ggrüße
BXforever
es könnte auch dieser Pulsationdämpfer sein.Bei mir waren die Anschlüsse verottet.Kostet so um die 40 Euro.
gruss
ajkon
Vom Tank kommen zwei Kunststoff/gummischläuche (Vor- und Rücklauf), die gehen in zwei Metallrohre über die sich etwa über die Länge der beiden Türen erstrecken, zum Motor hin wieder Gummischläuche. Sieht man sehr gut, wenn man den BX in Höchststellung bringt, den BX gegen Absinken sichert und mit einer Lampe "hinter" den Schweller leuchtet. Schläuche anstelle der Metallrohre habe ich selbst schon gesehen, funktioniert, ich weiß allerdings nicht ob das erlaubt ist.
Gast Thorsten Czub
die leitungen gibts bei citroen. kosten nicht viel.
hy,
danke für die interesse am thema!!
pulsationsdämpfer,wg. druckausgleich bzw. benzinpumpe habe ich vor etwa 1nem jahr gewechselt.
war ne ganz schöne fummelei, da ich da irgendwie nichts abgelassen habe.
andererseits wäre es noch mehr arbeit gewesen!
meine hoffnung besteht immer noch hinsichtlich eines minimalschadens bezüglich poröser kunstoffleitungen.
ich habe zwar unter citdocs ne 150 mb anleitung gefunden, welche mich jedoch ein klein wenig erschreckt, da es doch einige lecks geben kann, die sich wohl so einfach nicht zu erkennen geben wollen.
es lebe die sicherheit eines autos ohne tüv durch seinen vernünftigen besitzer
gruß
derseinenbxwohlalsbastlerfahrzeugverkaufenmüßßßßenwird.vernunfthalber!
