Hallo Gemeinde.
Ich hatte kürzlich auch das Problem der Lüftung, die nur noch auf voller Stufe lief.
Dank einiger hilfreicher Tips hier konnte ich erfolgreich selbst reparieren.
Man kann im Beifahrer-Fußraum einfach die Abdeckung abschrauben, 3 Schrauben, 2 vorn eine hinten.
Dann 3 steckverbindungen lösen, die stören.
Den Lüftermotor mit 3 Schrauben lösen und nach unten raus ziehen.
Den Stecker abmachen und den Motor rausnehmen.
Am Motor eine Gummi-Abdeckung abnehmen, gehen 2 Kabel rein, diese gleich abziehen. die anderen 2 Kabel auch gleich abziehen.
Dann den Motor zusammen mit dem Lüfterrad rausziehen, indem man eins nach dem anderen von den drei Gummis, die den Motor im Gehäuse halten,mit Schraubendreher -Unterstützung rausdrückt.
Dann die Platine mit den defekten Transistoren abschrauben, 2 Schrauben.
Ersatz für die Transistoren kann jeder Fernsehfritze besorgen.
Die 4 Nieten einfach ausbohren mit Bohrer 4,0.
Die Transis auslöten und die neuen einlöten, mit je 2 Schrauben wieder anschrauben und fertig ist der Lack.
Jetzt wieder zusammenbauen und es lüftet wieder.
Viel Spass beim basteln.
