seit Kurzem nervt mich mein CX 25 GTI insofern, als dass der Stellmotor für die Luftverteilung sich zunächst hörbar bewegt, aber dann knackende Geräusche von sich gibt, wenn auf Fußraumbelüftung geschaltet wird - gerade so, als wäre ein evtl. vorhandener Endanschlagschalter defekt. In der anderen Stellung, wenn die Windschutzscheibe angeblasen wird, ist alles i.O. Wie komme ich an den Motor ran? Ist da tatsächlich der vermutete Schalter? Oder gibt es andere Fehlermöglichkeiten?
Es gibt keinen Endanschlagschalter. Eigentlich sollte das Getriebe den (schwachen) Motor einfach zum Stillstand bringen, wenn die Klappe ihre Endposition erreicht. Mit zunehmendem Verschleiß haut das aber nicht mehr hin, die Getriebezahnrädchen springen über. Das gibt dann das knackende Geräusch und gleich noch mehr Verschleiß.
Danke Peter!
Wie komme ich an den Motor ran, um ihn zu überprüfen und ggf. auszutauschen? Muss dazu wirklich das Armaturenbrett raus? Oder kann man auch hierzu eine "Wartungsöffnung" in die Mittelkonsole schneiden, wie es zur Reparatur defekter Heizungswärmetauscher bisweilen empfohlen wird?
wenn's klappt, guck hier:
javascript:popupWindow('http://cx-basis.de/eshop/popup_image.php?pID=482')
Das weiße Kunststoffteil ist ein Ritzel, und das gibt irgendwann mal auf. Und der Motor dreht, und dreht..., kurz, genau so, wie es mein geschätzter Vorredner bereits beschrieben hat. Da hilft nur Austausch. Aber man kommt gut dran. Einfach Seitenverkleidung vom Mitteltunnel im Beifahrerfußraum abschrauben, und schon liegt's vor einem. 1/4"- Rätsche mit 5,5mm- Nuß braucht man, wenn ich mich recht entsinne.
Viel Glück.
Thomas
Motor geht quasi nie kaputt.
in 99 % geht das stellritzel kaputt, sehr häufiger defekt.
wer es gemütlich will, baut das handschuh fach aus aus, geht ja ruckzuck, dann muß man sich deutlich weniger verrenken.
Dieses Teil ist neu nicht mehr lieferbar. Nur noch vereinzelt aus Altbeständen zu haben.Gebraucht sehr oft schon angegriffen.
Die CX basis hat schon länger keine mehr.
Deshalb wurde das teil jetzt aus Alu nachgefertigt und ist seit kurzem erhältlich.
Dürfte dann wohl quasi nie wieder ein thema sein.
Frank(F) postete
Danke, Frank!
Das Aluteil ist da inzwischen, trotz des Preises, angesichts dessen Einem das Wasser in den Augen steht ;-).
Womöglich ist das Handschuhfach in der Tat ruck-zuck ausgebaut - wenn man nur Eines weiß: WIE??
Da gab's hier mal ne gute Anleitung... Dank der eingeschränkten Suche hier wohl eher doch nicht.
Im Prinzip nur die Schrauben im Fach lösen (rechts und links innen, 10er Sechskant) und das Fach nach vorne rausziehen.
Wenn ich nach 3 Jahren etwas vergaß, bitte ich um Nachsicht und Korrektur! ;-)
Grüße,
ja, ist schon nicht billig, aber das plastikteil hat auch knapp 20 e gekostet.
ansonsten:
-handschufach aufmachen
Dann sind rechts und links vom schloßfanger zwei kreuzschlitz oder torx-schrauben zu sehen die rauszudrehen sind.
zudem gibts rechts und links zwei m6/10er kopf-muttern, auch ab
dann kann man das Hndschufach rausziehen ABER: Vorsicht, das du hinten die Kabel für di Handschuhfachbeleuchtung nicht stramm ziehst, dann ist gleich die Fassung der soffite defekt, am besten vorher Beleuchtung rausklipsen und durch die Öffnung nach oben stecken.
Dann noch die kabel vom kontaktschalter für die Beleuchtung abziehen.
Bei einbau darauf achten das du wieder die führungsstabe an der Spritzwand triffst.
zuletzt: die schrauben für den motor mit gefuhl festdrehen,sind schnell überdreht
gutes gelingen
danke allen freundlichen Tippgebern! Die Reparatur hat gut geklappt. Ging leichter von der Hand, als ich ursprünglich angenommen hatte :-)!
