Da sitze ich jetzt gerade dran, in einen ZX eine ZV nachzurüsten.
Stutzer A) Da laufen Kabel in Richtung Schliessmechanismus, die da eigentlich nix verloren haben.
Stutzer B) Diese Kabel sind auch irgendwo angeschlossen, am Schliessmechanismus.
Da frage ich mich doch: Hat der Hobel am Ende doch ne ZV ?
Wo sitzt denn, beim ZX Bj 95, so er denn eine serienmäßige ZV hat, das ZV-Modul ?
also ich hatte bei meinem das selbe Problem auch BJ 95. Bei den älteren Modellen befindet es sich in der mittleren Konsole direkt under der Handbremse. Bei meinem habe ich es nach langer suche under dem Lenkrad direkt an der Spritzwand zum Mottorraum gefunden. Dazu mußt du nur die Verkleidung under deinem Lenkrad lösen (2 oder 3 Schrauben), und dann aussschau halten nach einen Kabel mit einem breiten Stecker bzw. nach dem Steuergerät selbst (graue längliche Box).
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen und nicht aufgeben das Kabel ist sehr versteckt und unzugänglich ;)
Schon mal ein guter Tip.
Laut Cit sind wohl an sich in allen Cit die gleichen Kabelbäume verbaut- nur halt ohne die entsprechenden Bauteile.
Wenn nun aber meine Kabel an etwas dran gesteckt sind, liegt ja die Vermutung nahe, daß er auch ne ZV hat.
Ich fahr nachher mal zum Freundlichen, um mir von Ihm sagen zu lassen, daß es sich bei dem Bauteil, an welches der Stecker geht, um ein Schliessmotor handelt oder nicht.
Danke !
Der Freundliche sagt: Kein Schliesszylinder, folglich keine ZV.
Hmm.
Kann nebenbei mal jemand gucken, worum es sich bei dem Kabel 9623497480 handelt ?
Das es für die vordere Tür am ZX, 6 Türer ist, ist klar. Jedoch für Fzg. mit oder ohne ZV ist unklar.
Danke !
Mit welchem handgriff kommt man den von der Tür mit 5 Kabeln ins innere des Autos ? Gibt es da eine Stelle, an der is sich gut Loch bohren lässt ?
Ich habe einfach die originale Durchführung genomen, das schwarze Plaste Teil. Hab mich dann aber doch entschlossen die originalen Kabelbäume von einem ZX mit
ZV zu verbauen weil das sonst zu kompliziert geworden wäre. Vielleicht bekommst du die ja irgendwo günstig her spart zeit und nerven.
