Hallo ihr,
War lang nicht mehr hier, habe mir jetze einen gebrauchten C5 I gekauft (früher C3) Bin sehr zufrieden damit.
Da auch das große Navi drin ist, habe ich mir ein DVB-T Reciever bestellt.
Nur, wir sind in Ahaus im Randgebiet und somit hab ich mir dann auch eine Fensterklebe-Antenne gekauft, die einen eingebauten Verstärker (20db) hat.
Das Problem ist nur, diese Antenne läuft nicht (Die mitgelieferte Dachantenne ist sogar besser).
Was mache ich Falsch?
Die Antenne klebt im Moment Rechts (Beifahrerseite), senkrecht an der Windschutzscheibe ziemlich nah am A-Holm.
Muß sie vieleicht woanders hin und/oder Waagerecht angebracht werden?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Gruß Dirk
Die Windschutzscheibe ist mit einer hauchdünnen Metallschicht bedamft, daher die Probleme. Andere Stellen einfach ausprobieren - auch mal ausserhalb des Wagens um zu sehen ob sie dort überhaupt Empfang hat.
Gruß Gerd
Ist es v ieleicht auch möglich, die Antenne in den Außenspiegel zukleben?
Wenn ja, wo kann ich die Kabel her legen und wie Bekomm ich das Spiegelglas ab? Spiegel sing anklappbar.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wenn die Klebeantenne so klein ist, daß sie in den Außenspiegel passen würde, versuch es doch mal an der gepunkteten Fläche um den Innenspiegel. Diese Fläche ist nicht bedampft; ich habe dort meine GPS-Maus (fürs Navi) - geht prima.
Gruß Volker
Das muß ich mal testen.
Die Antenne ist ca. 20 cm lang 4mm dick aus Gummi. Man kann sie recht gut biegen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Antenne nicht in Ordnung ist, da es auch nicht funst, wenn ich sie nur aus dem Fenster halte.
MFG Dirk
DVB-T sendet gemeinhin mit vertikaler Polarisierung, die Antenne muss also senkrecht.
Verstärker richtig angeschlossen? Wenn der keinen Strom hat wirkt er wie ein Dämpfer.
Wenn der Anschluß stimmt ist die Antenne ein Fall für die Reklamation.
WEnn duweiter nach Norden kommst hast Du aber auch mit einwandfreier Antenne keinen Empfang, hier gibts keine DVBT Radiosender.
Ach Brüderchen, Du hast Probleme ;)
Die Antenne hat nur zwei Stecker. Strom und Antennenanschluss. "Saft" ist drauf, LED leuchtet. Dennoch kein verbesserter Empfang. Im Gegenteil, die normale Stabantenne (Lieferumfang für den DVB-T Empfänger) funktioniert sogar noch besser. Bleibt wohl wirklich nur die Reklamation.
@Dirk "die Ausdrücke funst/funzt werden hier von einigen nicht gerne gesehen" ;) Sch*** Internetsprache... Aber ich hänge teilweise auch mit drin *lol*
