in der Anleitung zu meinem C5-2 steht, dass es eine Superzentralverriegelung gibt. Diese kann die Fenster schließen und die Türen von innen verriegeln. Offensichtlich hat mein C5 so eine Verriegelung nicht.
Gibt es denn softwareseitig die Möglichkeit das automatische Schließen der Fenster zu aktivieren? Das ist eine Sache, die mir echt fehlt - das konnte sogar mein alter Astra schon.
Marcel
Hallo Marcel,
meinst Du die Verriegelung mittels der Fernbedienung? Wenn ja, längere Zeit gedrückt halten und Scheiben und Schiebedach schließen sich.
genau diese Funktion meine ich, sie funktioniert aber bei mir nicht. Nun ist meine Frage, ob der Freundliche per Computer diese Funktion aktivieren kann, damit ich die Scheiben per FB schließen kann. <träum on> Schlecht wäre auch nicht die Möglichkeit, dass der Wagen die Scheiben schließt, wenn es anfängt zu regnen... <träum off>
Marcel
mir fällt gerade noch etwas ein: Mein Wagen hat kein Schiebdach. Vielleicht gibt es dann diese Verriegelung nicht. Aber veilleicht kann man der BSI vorlügen, dass ein Schiebdach vorhanden wäre...
Marcel
Marcel_74 postete
Marcel
Also ein C5 I exkl. kann beides was Du Dir wünscht. Bei Regen schließt sich alles autom. aber nur wenn Du den Scheibenwischer anstellst oder er über die Sensoren 3bis4 mal gewischt hast. Wenn Dein Auto irgendwo abgestellt ist ohne Zündung wird er Dir den Gefallen nicht tun.
Grüße Ingo
na, das ist ja schon mal was. Aber wie bekomme ich jetzt per FB die Fenster zu? DAS funktioniert nämlich nicht und nervt. -> Aussteigen, abschließen, hintern noch eine Scheibe auf. Wider aufschließen (Spiegel klapp/klapp), Knopf für Scheibe drücken, geht nicht, einsteigen, Zündung an, Scheiben zu, aussteigen, Auto abschließen, (Spiegel klapp/klapp) ... ;-))))
Marcel
Marcel_74 postete
Marcel
Gehe gleich mal raus und probiere das. Melde mich dann nachher mal.
Grüße Ingo
Marcel_74 postete
Marcel
Hallo Marcel,
also beim Exclusive sollte das funktionieren, da mußt Du wohl mal Deinen Freundlichen aufsuchen.
Wie war das jetzt mit dem Automatischen schließen der Fenster bei Regen (Parkposition)?
Ich weiß jetzt nicht genau was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe.
Aufjedenfall habe ich mein C5I geparkt, abgeschlossen und zum Lüften die Fenster per Fernbedienung aufgemacht. Dann fing es an zu Regnen aber die Scheiben blieben offen.
Ich weiß jatzt nicht genau, ob ich die Scheibenwischen kurz vorhen noch anhatte, oder nicht...
Kann mir nocheinmal jemand erklären, was ich machen muß bzw nicht machen darf, damit die Scheiben auch bei Regen automatisch schließen?!?
MFG Dirk
ACCM DirkC3 postete
MFG Dirk
Die Funktion kenne ich beim C5 nicht.... Fenster schließen automatisch wenn der Scheibenwischer auf Dauerbetrieb schaltet.
Ich meine es aber irgendwo in der Anleitung gelesen zu haben...
beim C5I mußt Du beim Parken schon das Knöpfchen drücken, C5II kann ich nichts sagen.
Gruß Volker
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsste folgendes theoretisch funktionieren:
1. Fenster öffnen per FB bei stehenden Wagen (zum Lüften)
2. Fenster schließen per FB bei stehenden Wagen.
3. Scheiben schließen sich bei laufendem Motor und laufendem Scheibenwischer automatisch.
Da muss ich wohl zum Freundlichen und ihm klar machen, dass es diese Funktionen geben sollte. Ich dachte nämlich auch, dass bei der Eclusive-Ausstattung sowas dabei ist. Selbst mein 97er Astra konnte das schon. ;-)
Marcel
PS: Liest vielleicht jemand mit, der sich mit der Citroen-Programmiersoftware auskennt? Ich würde dem Freundlichen gerne genau sagen, was er machen soll. Habe im Forum schon viel gelesen, dass häufig gesagt wurde: "Geht nicht", beim genauen Hinsehen ging es dann aber doch...
Hallo Marcel_74,
mein Auszug in #011 ist aus der Bedienungsanleitung des C5I. Dafür stimmen Deine Punkte 1 - 3.
Beim C5II kann es anders sein, sieh doch bitte in Deiner Bedienungsanleitung nach.
Die Spiegelklapp-Technik ist z.B. bei C5I und C5II unterschiedlich.
Ich weiß allerdings auch, daß mein Verkäufer damals gefragt hat, was ich an Automatiken aktiviert und deaktiviert haben will.
Gruß Volker
Hi!
Zumindest 1.) gibt es beim C5-II nicht mehr. Diese Info habe ich weiter vorn im Forum gefunden.
Die anderen Funktionen sollten aber funktionieren und sind vom Vorbesitzer (habe eine Jahreswagen) möglicherw. deaktiviert worden, bzw. vor der Auslieferung vom Händler nicht aktiviert worden...
Marcel
Ich bin der Meinung, dass 1.) und 2.) beim C5 II nicht mehr vorhanden sind. Beim C5 I gab es diese Funktionen noch - da war aber auf der FB auch ein extra Knopf, mit dem man die Fenster in 2 Positionen öffnen bzw. wieder schließen konnte. Beim C5 II wurde dieser Knopf mit einer anderen Funktion belegt - Abblendlicht ein- und ausschalten. Folge dessen hat der C5 II die anderen Funktionen nicht mehr. Habe beim C5 II meiner Eltern auch schon alles mögliche ausprobiert - leider ohne Erfolg. Auch bei meinem C2 vermisse ich diese Funktion.
trancebase postete
wer hat sich denn solchen Unsinn ausgedacht?
Kann mir mal jemand erklären, wann man solche abstruse Funktion per FB brauchen kann?
Ich bin jedenfalls froh, daß ich mich um die Beleuchtung nicht kümmer muß (autom. Lichtein- Ausschaltung) und wenn Standlicht vergessen, dann piept er.
Zugegeben, die Benutzung der Scheiben per FB hält sich bei mir auch in Grenzen, aber darin kann ich noch einen Sinn erkennen.
Bin ich froh, einen C5I zu haben.
Gruß Volker
die Funktion "Abblendlicht ein/aus" soll dir im dunkeln den Weg "erleuchten", damit du besser siehst. Sie ist nicht dazu gedacht, ein "vergessenes" Abblendlicht abzuschalten. Das geht nämlich nicht.
Marcel
also, Fenster schließen mit FB geht defenitiv beim C5 II.
Offnen mit der FB geht nur beim C5 I und Scheiben schließen beim laufenden Motor bei laufenden Wischblättern hab ich noch nicht ausprobiert, mach ich aber mal.
Und wie? Was mache ich falsch?
In der Anleitung steht es auch beschrieben - es geht aber nicht.
Marcel
Hallo Marcel,
wie ich schon weiter oben beschrieben haben, den Schließknopf lange Zeit gedrückt halten. Wenn es nicht funktioniert muß es bei dir (deinem C5 ;-)) deaktiviert worden sein. Möglich ist auch ein defekt in der Elektronik, sollte dein Freundlicher aber finden.
Ok.
Ich werde es noch einmal ausführlich testen und mich dann -ggf. nach einem Besuch beim Freundlichen, noch einmal melden.
Vielen Dank
Marcel
schließen sich die Scheiben bei laufendem Motor bei jeder Wischerstellung oder nur in Position "Auto"? Zumindest werden die Scheiben bei meinem C5 nicht geschlossen, wenn Auto deaktiviert ist.
Der Scheibenwischer muss dauerhaft eingeschaltet sein und nicht im Intervallbetrieb wischen.
In der "Auto" Stellung bleibt ein offenes Fenster in der Intervallfunktion offen und schließt automatisch sobald der Wischer in den Dauerbetrieb geht.
"Automatischer Scheibenwischer aktiviert" reicht, um die Fenster zu schließen.
Bei längerer Autofahrt kann man sich bei einsetzendem Regen ganz schön erschrecken.....
Allerdings muß der Einklemmschutz des entsprechenden Fensters initialisiert sein.
Ich hatte das am letzten Wochenende nach einem Akkuwechsel: 3 EFH initialisiert, aus dem 4. hing der Hund- also nachträglich dran denken- und vergessen. Beim anschließend einsetzenden Regen schlossen nur 3 Fenster, das "Hundefenster" blieb offen.
