ich jedenfalls habe nun mein ursprüngliches Problem gelöst: Meine Scheiben gehen durch Druck auf die FB zu. Der Trick: Beim Abschließen den Knopf gedrückt halten, nicht loslassen und noch einmal lange drücken. Das geht dann nämlich nicht mehr!
Dann muss man erst wieder aufschließen und erneut abschließen. Da muss man erst drauf kommen.
Bei meinem alten Wagen hatte ich einen getrennten Knopf für die Komfortschließung, deshalb habe ich immer losgelassen und ein zweites mal gedrückt!
MannoMann, manchmal ist man echt vernagelt.
Vielen Dank an das Forum für die viele Hilfe!
Marcel
Hallo Marcel,
dann viel Spaß beim weiteren Schweben
Gut, jetzt weiß ich, dass wenn ich fahre und den Knopf in der Türseite nicht gedrückt habe die Fenster zugehen.
-Wobei ich doch während der Fahrt merke, wenn´s regnet. Daraufhinaus ist
ja auch ne Klimaanlage im Auto. Dann brauche ich die Fenster nicht auf
machen um zu lüften...
Interessant wär´s doch, wenn ich mein C5I in der Sonne geparkt habe, die Fenster mit der FB einen Spalt geöffnet habe und es dann anfängt zu regnen.
GEHT DAS AUCH???
MFG Dirk
wie sieht es eigentlich mit der Einbruch-/Diebstahlsicherung bei wenig oder etwas mehr geöffneten Scheiben?
Das ist für mich ein Kriterium, diese Funktion "äußerst sparsam" zu benutzen, vor Allem, wenn das Auto außerhalb meines Sichtbereiches ist.
Ein Stöckchen oder eine gebogene Fahrradspeiche genügen, um an die innere Türöffnung zu kommen. Damit bekommt man die Türen auch auf, wenn per FB geschlossen ist. Und die Tuterei (Alarmanlage) ist doch heutzutage für die Katz.
Gruß Volker
Bei meine C5 I schließen sich auch die Fenster bei Regen und eingeschaltetem Motor und Schreibenwischer, das Schiebedach bleibt jedoch offen.
Wenn ich das Auto von außen mit der Fernbedienung abschließe bekommt man es weder von außen, noch von innen auf, man kann also wunderbar jemanden einschließen ;)
Greetz
Mannemer postete
Greetz
ich habe es gerade einmal probiert, meiner tut es auch so.
Bisher habe ich es nur mit der "Frauentaste" versucht, da kann ich von außen NICHT, von innen JA öffnen.
Man lernt eben nie aus, aber wer sitzt schon drin und drückt (bewußt) die Abschließtaste der FB.
Damit sind meine Sicherheitsbedenken ausgeräumt!
Gruß Volker
