Die Hintergrundeleuchtung geht nicht mehr, sonst musste man nach abkoppeln der Batterie eine der beiden Verstelltasten mittels Kugelschreiber drücken und die Hintergrundbeleuchtung ging wieder!
Ist da eine Birne dahinter, die vielleicht kaputt gegangen ist ?
Oder wer weiss weiter?
Danke und Gruss
Thomibleu
Wenn Dinge leuchten, sind meist Lampen dahinter.
In diesem Fall konkret eine 1,2W, 12 V Glassockellampe.
Was muss man abnehmen um zu den "2" zu gelangen?
Danke und Gruss aus F
Werner Troßmann ACCM
Zuerst die Abdeckung über dem Tacho abnehmen, sie ist seitlich innen mit zwei Torxschrauben befestigt, die hinter einem schwarzen kleinen Deckel verschwunden sind.
Dann die ganzen Schrauben lösen, die Du siehst, um die linken 2 Drittel des Armaturenbretts zu lösen und 10 bis 20 cm nach vorne herauszunehmen. Möglichst keine Schrauben hinter die Verkleidung fallen lassen sonst sind sie im nu verschwunden. Dann kann man an das aufgeklickte Modul mit Temperatur und Zeit, auf der die Lampen im Sockel reingeschraubt sind.
Aufwand vermutlich 2 Stunden.
Nachher wieder sorgfältig zusammenstecken und -schrauben und an der schönen Beleuchtung erfreuen.
hallo zusammen
nach dem batterietausch zeigt diese anzeige bei mir nur noch 88888 an, weiß jemand wie ich das wieder hin bekomme???ß
janamicha, da hat sich die Elektronik wohl "aufgehängt". Klemm die Batterie nochmal ab, und nach ner minute wieder an.
hm-electric
hm-electric postete
hm-electric
danke für den tip-das habe ich aber schon mehrfach versucht. selbst mein cit-händler hat nur fassungslos mit dem kopf geschüttelt. ich glaub, ich kleb sie mit iso-band ab. aus den augen, aus dem sinn .-)))
ACCM Jörg in Berlin
janamicha postete
hallo zusammen
Uhr schon eingestellt, oder zumindest verstellt?
einmal kurz auf beide pins der uhr drücken(gleichzeitig)
dann sollte es wieder fun*** ähhh gehen :-)))))
Habe also, bevor ich das Armaturenbrett abschraube, nochmal von der Batterie abgklemmt, - leider keine Reaktion!
Dass mit dem gleichzeitigen Drücken der 2 Tasten kannte ich schon, ging also auch nicht!
Also doch das Birnchen!??
Gruss Thomibleu
