Hallo liebes Forum,
ich wäre für einen kleinen Rat sehr dankbar.
Die reguläre Garantiezeit meines C4 läuft Ende des Jahres aus.
Was ist denn sinnvoller, eine "CarGarantie" für 24 Monate abschließen ( mit Eigenanteil für Materialkosten je nach Laufleistung ) oder doch besser die Werksgarantie seitens des Herstellers um 2 Jahre zu verlängern ( was schon einiges teurer ist ) ?
Mit der Laufleistung sollte ich klarkommen, aber 120.000-130.000 km sinds sicher nach dem vierten Jahr - daher auch der Wunsch nach zwei Jahren mehr "Sicherheit".
Ich bin nicht der größte Techniker, die Car Garantie tritt jedenfalls nur bei genau aufgezählten Baugruppen in Leistung. Hört sich für mich erstmal umfassend an, aber fehlt da vielleicht was wesentliches, was die teurere Citroen-Garantieverlängerung rechtfertigt ? Hat jemand Erfahrungen ?
Vielen Dank für die Hilfe !!
Ob und welche dieser Versicherungen sich "lohnt" kann man immer erst nach Ablauf sagen.
Bei der Verlängerung hast Du einen bestimmten Betrag zu zahlen, dafür ist die "Prämie" höher. Bei der Cargarantie zahlst Du zunäscht weniger, lebst aber mit dem Risiko der Eigenbeteiligung.
Ich persönlich würde (und hatte) die Cargarantie wählen. Das Risiko der Eigenbeteiligung ist überschaubar, da sie ja nur für Teile gilt während die Arbeit, die ja in der Regel den größere Summe ausmacht, voll übernommen wird.
