ACCM Jürgen Barth
Hallo alle zusammen !
Wer hat mir eine Beschreibung zum Thema Zahnriemenwechsel CX Diesel !
Mit schwebenden Grüßen Jürgen
ACCM Jürgen Barth
mir würde eine Kopie aus dem Werkstatthandbuch reichen, wenn mir die Kopie jemand per mail schicken könnte , dem wäre ich sehr dankbar.
Schwebende Grüße Jürgen
Leider habe ich sowas nicht.
Ist aber beim CX relativ einfach
Wenn du den innenkotflügel vorne links weg machst kannst du direkt drauf schauen.
Das einzige was du total beachten mußt ist das du die Einspritzpumpe gut makieren tust, da du diese nicht abstecken kannst.
Den motor kann man an der Schwungscheibe abstecken wenn man will,habe es aber noch nie so gemacht,sondern immer mit Farbstift makiert.
Die Spannrolle der Pumpe mußt du komplett weg machen.(ist besser beim Riemen aufziehen)Die Rolle ist selbst spannend.
Die Spannrolle vom Hauptriemen ist nicht selbst spannend,diese kannst du mittels einer abgewinkelten Sägeringzange spannen.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Mfg
Kirschi
Ja, die Operation gelingt am besten vom Radhaus aus ... aber wenn du links aufmachst, schaust du aufs Getriebe. Der Zahnriemen versteckt sich im RECHTEN Innenkotflügel.
Ohja das Stimmt vorne rechts.
Sorry.
Ist auf jedemfall einfach zu machen der riemen im gegensatz zum C25 mit dem selben Motor.
kirschi
ACCM Jürgen Barth
Danke schon mal im voraus für den Tipp !
muß noch warten bis meine Teile kommen !
melde mich wenn alles geklappt hat !
Gruß Jürgen
PS:Falls aber doch noch jemand eine Anleitung hat, würde ich mich freuen wenn er mir diese per mail zukommen liese.
