Hallo Schwebegemeinde,
habe bei meinem Xantia HDi den Stecker zu dem Motorsteuergerät für ein Paar sekunden abgezogen. Leider war dabei der Zündschloss in der Pos. 1 (ein Batteriesymbol leuchtet). Seitdem leuchtet die Motordiagnoselampe. Es ist jetzt seit 5 Tage. Das Auto fährt aber gaaanz normal.
Mir ist klar, dass irgendein Fehler in dem Fehlerspeicher bleibt, dachte aber, dass nach mehreren Anlassen (oder Tagen) die Lampe erlischt. Wie lange dauert es?
Karel
also normalerweise maximal 1 Tag.
Oliver
ACCM Oliver Weiß
Wenn mein Luftdruck-dinges-Sensor mal streikte, dann hatte ich die Lampe danach ca 5 Tage an. Also 10 mal starten. Habe einen X2 HDi.
Fehler wie z.B. der Gaspedalsensor lassen die Lampe solange leuchten bis der Fehlerspeicher mit einem entsprechenden Gerät gelöscht wird, viele andere zeitweilige Fehler lassen die Lampe nach dem dritten mal starten wieder verlöschen.
Ich würde dir empfehlen den Fehlerspeicher löschen zu lassen, das können nicht nur Vertragshändler, sondern auch viele freie Werkstätten. Wenn man den "Freundlichen" nett bittet, macht er das unter Umständen für eine Spende die Kaffeekasse.
Gruß aus Lübeck
Jan
