bei meinem X1 scheint der Leerlaufsteller mal gereinigt werden zu müssen, die Symptome sprechen eindeutig dafür. Kann mir jemand sagen, wo ich das gute Stück beim 1.8 Beziner finde?
Besten Dank und Grüße!
Wenn man dei Haube auf hat praktisch genau in der Mitte, nicht zu übersehen ;) .
Am einfachsten findest du ihn wenn du den Gaszug verfolgst, er ist mit 2 TX-Schrauben befestigt.
Er ist 5 cm lanfg, gut 2,5 breit, in zylindrischer Form und ein ovaler Stecker befindet sich an ihm.
Steht groß Magneti Marelli drauf.
Bei meinem 1,8 16V hat eine ordentliche Bremsenreinigerkur vorne auf der Feder geholfen, der 1,8i von uns hat bisher keine Probleme gemacht.
Gruß Christian
Besten Dank für den Hinweis, der Aufrduck Magneti Marelli ist wirklich nicht zu übersehen.
Bisher hat die Reinigung leider noch keinen Erfolg gezeigt. Habe alle Ölablagerungen auf der Feder entfernt, aber der Leerlauf ist trotzdem noch etwas dürftig. Wie "intensiv" muss die Reinigung denn ausfallen?
Vielleicht muss ja doch ein neuer Stellmotor her...
...wenn die Reinigung mit Bremsenreiniger keinen Erfolg brachte... austauschen, hätte ich im Moment einen passenden hier, gebraucht aber Ok.
Bei Bedarf melden.
Gruss aus dem Norden!
