Ich hab mit meinem X1 seit einiger Zeit ein Problem: Während der Fahrt macht die Hinterachse merkwürdige Geräusche. Das Spektrum reicht vom Quitschen (etwa wie Gummi auf Metall) bis zum metallernem Schlagen und knarzen. Das Geräusch tritt nur auf wenn beide Räder unterschiedlich einfedern, jedoch nicht beim durchfahren einer Bodenwelle. Es gibt auch Tage da tritt es gar nicht auf. Verdacht Nr. 1 sind natürlich die Schwingarmlager. Am Montag und heute war ich in meiner, im übrigen sehr kompetenten Cit-Werkstatt. Wir haben jeweils ca. 1 Std. an der unbelasteten HA rumgehebelt und gedrückt. Nix. Kein Spiel. Kein Geräusch. Ne Runde gefahren. Geräusch da. Mechaniker und Meister meinten das es was untypisches is. Ich solle beobachten.
Heute wurde das Geräusch wieder stärker. Es klang wie metallische Schläge, untermalt mit einem Knarzen. Wieder in die Werkstatt. Nochmal auf die Bühne. Schwingarme gedrückt und gehebelt. Ne Runde gefahren, Mechaniker meinte das Geräusch komme eher von der Hydraulik. Beim Runterdrücken des Hecks lässt es sich provozieren. Wir haben dann den Höhenkorrektor mal näher angeschaut und der hatte schon reichliches Spiel. Der Umlenkhebel auf den das Gestänge wirkt ließ sich zeitlich stark hin-und her bewegen. Erklärungsansatz: Wenn das Fahrzeug einfedert verschiebt es das Gestänge seitlich im Umlenkhebel??? Kann das solche Geräusche Verursachen?
Wenn nicht, was dann? Ich bin ratlos? Habt ihr ne Erklärung?
Danke schonmal!
Sven
nimm mal für ein paar Tage das Reserverad raus und beobachte.
mfg
Manni
daran hab ich auch schon gedacht. Werd das auch morgen probieren. Aber ehrlich gesagt sind mir die Geräusche zu "brutal" ...Hab da auch heute, als er auf der Bühne war mal dran gerüttelt und es tat sich nix.
Sven
