Hallo Leute,
ich habe heute festgestellt, daß, wenn ich das Lenkrad des XM fast komplett einschlage (egal,in welche Richtung), vorne ein "Rattern" zu hören ist. Es ist mir aufgefallen, als ich von einem abgesenkten Bordstein auf die Straße fahren wollte.
Was kann das sein ? Antriebswelle ?
MfG,
Bastian
ACCM Dieter Hochhuth
beim XM gabs mal Probleme mit der Befestigung der Lenkung, diese kann locker oder defekt sein, wurde dies schon bei deinem Fahrzeug kontrolliert? Dazu gabs einen langen Artikel in der ACZ, muß aber so 2-4 Jahre her sein.
Antriebswelle ist natürlich auch möglich.
Beim Xantia hatte ich ähnliches durch Werkstattfehler, dabei scheuerte ein Keilriemen. Ist es auch im Stand zu hören oder nur beim Fahren?
Theoretisch kann auch eine falsche Reifengröße zur Berührung im Radhaus führen, blanke Stellen im Radhaus sichtbar?
Soviel von einem XM Laien, nun bitte die Experten.
Gruß Dieter
Werner Troßmann ACCM
Also das Geräusch kenne ich auch, aber nur auf einer Seite. Ich denke das ist das Kardangelenk, wenn es ein wenig Spiel hat und daher ein leises nocknocknocknock von sich gibt.
