wenn er nicht mehr normal aufgeht? Ich spreche vom oberen handschuhfach beim BX Serie II. beim normalen draufdrücken mag er nicht mehr aufspringen, der verschlußhaken entriegelt nicht mehr. bestimmt nicht das erste mal, dass so etwas passiert. dirk? hendrik? martin? frederic? wer hilft?
Mit Gewalt, mit dem richtigen Zauberspruch oder mit was spitzem in der Mitte des Deckels untergreifen und rumfummeln. Der Spalt zwischen Deckel und Armaturenbrett ist ja groß genug um da was zwischendurchzustecken. Das obere Fach ist von innen vierfach mit dem Armaturenbrett mit Kunststoffnieten verbunden und zusätzlich zweifach mit dem unterem Fach verschraubt , also von daher keine Chance...
danke, dirk. dann werde ich in den nächsten tagen mal nach dem richtigen zauberspruch suchen. von autos hat ron weasley am meisten ahnung, oder?
Tja, auf den würde ich mich nicht verlassen... ;-)
tja, so gesehen..;-))))) dann werd ich wohl erstmal rumfummeln...
Hallo Torsten,
da ist so ein gefederter Zapfen der den Deckel von unten hält...
Der entriegelt beim herunterdrücken und beim normalen zudrücken verriegelt der......
Schätzungsweise ist da an dem Federmechanismus was kaputt und du brauchst ohnehin ein neues Fach......
Federmechanismus oder Feder gibt es glaube ich nicht einzeln...
Ich würde folgendes Versuchen:
1. Schlag mit dem Gummihammer auf den Fachdeckel im bereich des Zapfens...
2. mit abgewinkeltem stück eisen (Sägeblatt o-ä) durch den Schlitz den zapfen arretieren und dann 1.
3. An der Stelle den DEckel durchbohren und neues Fach rein (Schrott 10-15 Euro)
Grüße,
hab jeden bisher so aufbekommen:
simsalabim so lange immer wieder draufdrücken bis er aufgeht aber nicht zu schnell
bist du einmal im Rythmus (rhythmus)?? oder wie das jetzt auch immer heißt
geht er genau dann auf wenn du gerade wieder drauf drückst :-))
ruhig unterschiedlich feste die sind recht stabil
bei bedarf hätte ich dann auch noch ein paar
danke an alle, werd mich in einer ruhigen minute mal dran machen.
Da ist so was wie eine Kugelschreibermechanik drin, wenn die ausleiert, kann es schon sein, dass du öfter draufdrücken mußt, bis sich der Haltehaken weit genug gedreht hat.
Von meinen BXen kenne ich nur, dass die Deckel irgendwann mal nicht mehr gerne zu blieben, auf waren sie immer schnell. War aber wohl das selbe Problem.
Meine bessere Hälfte hatte in diesem Fach die Pässe gelagert. Kurz vor der Grene (Slowakei-Österreich) gegen 5 Uhr morgens war der Deckel auch nicht zum Aufgehen zu bewegen.
Da der Grenzübergang eh erst um 9 aufmachte, hatte sie dann noch bis zum nächsten Grenzübergang Zeit, durch Rümdrücken das vermaledaite Ding aufzukriegen.
Geduld !
Als Sanierungsvorschlag hatte mir mein tschechischer Werkstattmeister mal einen Magnet vom Küchenscharnk o.ä. dangebastelt. Dann noch ne Unterlegscheibe als metallisches Gegenstück dazu. Wunderbar !
Er hatte bemerkt, daß mich bei Kaffee-Löffeln die Kleptomanie überfällt- diese lagen überall im Auto rum. Damit ging das Ding dann auch wieder auf.
ACCM Jürgen P. Schäfer
ACCM BXTOM postete
Hallo Torsten,
Grüße,
Oh doch, habe ich noch vor einigen Monaten neu gekauft, kostete ca. 10,- Euro. Das komplette Handschuhfach wollte ich nicht wechseln, weil ich in mein altes gerade eine Zusatzsteckdose und eine Beleuchtung eingebaut hatte...
Dieser Verriegelungszapfen soll sich bei jedem Drücken eine viertel Umdrehung weiter bewegen, der Mechanismus ähnelt im Innern wie schon gesagt dem eines Kugelschreiber-Drückers. Ich habe es mühselig mit einem gebogenen Draht geschafft, den Dreher nochmal zu bewegen. Weil aber im Innern eine Nase weggebrochen war, war dieses Plastikteil nicht mehr zu retten. Ein neues kann man bei ausgebautem Kasten leicht einrasten.
>>Jürgen
... wollte nur vollzug melden. was letztlich geholfen hat, waren ein paar kräftige faustschläge, wohldosiert auf den mittelpunkt des deckels. schwuppdiwupp, jetzt geht er wieder auf...und zu...und auf...und zu. danke für alle hilfreichen ratschläge.
