Bernhard Körner
Hallo
An meinem Xantia 2 Kombi Bj. 1999 rollt sich der hintere rechte Sicherheitsgurt nicht mehr auf, nachdem dieser ganz abgerollt wurde. Was kann ich nun machen und wie kommt man an die Gurtrolle heran?
Bernhard Körner
das gleiche Problem hatte unser X1 und X2 Break auch schon als diese noch neu waren. Beim XM Break und Berlingo gibt es dieses Problem nicht. Sprüh die Sicherheitsgurte mit Silikonspray ein und diese werden sich fast von alleine wiederaufrollen
Ach, bei meinem alten C-Kadett rollen sich die Gurte von Werk aus nicht ein...
(Grins)
Bernhard Körner
Hallo
Nachdem ich im Kofferraum meines Xantia 2 Kombi die D-Säulenverkleidung gelöst und dann die Verkleidung unter der Kofferraumseitenscheibe abgezogen hatte baute ich noch die Verkleidung neben dem rechten hinteren Sitz aus. Der Gurt hatte sich in dem Umlenkstück verdreht und war so in die Gurtrolle etwas zurückgerollt und sich da dann verklemmt. Mehr war nicht.
Bernhard Körner
