Hallo und guten Abend zusammen,
ich habe gestern festgestellt , das bei meinem 92 XM TcT die Frontscheibenlüftung ohne Funktion ist....weiß jemand Rat?
Das Problem ist wie folgt: ich habe eine Klimaautomatik,wenn man die Lüftung einschaltet dann kommt Luft aus den Gebläseschächten,auch das Gebläse arbeitet...soweit so gut..schalte ich auf das Symbol für die Lüftung der Frontscheibe,kommt weiter stark Luft aus den Schlitzen im Armaturenbrett aber nichts aus dem Schlitz direkt an der Scheibe....woran kann das liegen...
Bitte euch um Tipps....
Gruß Peter
Stellklappenmotor defekt. Such mal hier nach diesem Begriff
hm-electric
[hallo,
leider unter suche nur eine nacfrage zum kauf gefunden,wo liegt denn der motor und ist beim ausbau irgendetwas besonderes zu beachten..oder die übliche fummelei??
wäre für antworten dankbar
gruß peter
ACCM N. Putscher
Hallo Peter,
wenn mich nicht alles täuscht sitzt er rechts neben der Lenksäule unter der Verkleidung im Fußraum. Ich hab auch irgendwo mal eine Reparaturanleitung gelesen, man kann ihn aufmachen und reparieren, ich glaube durch versetzen des Ritzels.
Viele Grüße,
Niels
ACCM N. Putscher postete
[hallo niels,vielen dank für den tipp,sobald der dauerregen aufhört werde ich suchen,...und hoffentlich finden,hoffentlich kann ich ihn reparieren,der wagen soll morgen verkauft werden
also danke
gruß peter
auf keinen fall die Rietzel versetzen!!. Schuld das der Motor nicht geht ist ein eingebauter Poti, der der elektronik falsche Werte liefert (oder keine) Dieser Poti ist für die übermittlung der Stellung an die Elektronik wichtig. Und eben diese gehen gern kaputt, diesen gilt es auszutauschen........
hm-electric
hm-electric postete
hm-electric
vielen dank für den tip,bin gestern nicht mehr dran gewesen und werde dann den poti nachlöten,das gabs hier schon zu lesen und ich kann mit elektronik schon eher wie mit mechanik
schönes wochenende
....noch etwas zum besseren verstehen...die lüftung arbeitet in allen anderen positionen einwandfrei,also fußraum,armaturenbrett und dazwischen wählen klappt,nur die scheibe nicht...bedient der motor nur die stellklappe frontscheibe?
gruß peter
