XM Radio mit Lenkrad FB - MP3 Player Anschluss?
Hallo Gemeinde!
Habe seit gestern einen XM Y4 Break mit Original Radio und Lenkrad FB. Habe da dann doch einige Fragen an die Profis:
1. Welches "moderne" Radio kann ich mir zulegen ohne die Lenkrad FB zu verlieren?
2. Mit welchem Philips Radio ist denn das C Radio mit der Nr. System Audio 3040 RDS vergleichbar, oder baugleich?
3. Welcher Wechsler passt?
4. Kann ich einen MP3 Player anschliessen? und wenn ja, wie? Es gibt für Audi Radios ein "Ice Link" Interface für den I-Pod. Habe aber weder einen I-Pod, noch einen Audi (zum Glück!)
Wäre nett, wenn jemand etwas dazu beitragen könnte. Danke schon mal!
Ecki
Hallo Ecki,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des XM, feines Auto.
Suche auch ein anderes Radio als das Original, da bei mir nur Cassette drin ist, würde natürlich auch gerne mal CD hören. Überlege noch ob ich einen Wechsler nachrüste oder ein neues Radio kaufe. Wer kann mir Tipps geben was sinnvoller ist. Wenn Wechsler sinnvoll, was kostet dieser und wo bekomme ich diesen her? Hat jemand einen für mich? Habe auch das Philips Radio.
Hab mich schon mal umgeschaut. Mit zusätzlichem Adapter für die Lenkradfernbedienung und das extra Display (Kosten ca. 90€) sind JVC, Kenwood, Blaupunkt, Clarion möglich. Ob es noch mehr gibt weis ich noch nicht. Bin auf der Suche.
Die anderen Fragen kann ich nicht beantworten, hoffe ich konnte etwas helfen.
ich beschäftige mich auch schon einige Zeit mit dem Thema Lenkradfernbedienungsadapter für den Y4. Ich habe hier einen Adapter von Y4 aus Sony Autoradios hier rumliegen. Gedacht ist dieser Adapter eingentlich für ein Dension MP3 Festplattenautoradio. Entweder ich mach mal nen Schnäppchen bei Ebay oder ich rüste auf ein großes Multimediasystem mit Doppel DIN DVD Player auf. Von Alpine gibts ja Adapter von Xantia II auf deren Autoradios. Da der Xantia II ja auch wie der Y4 mit ner Widerstandscodierten Lenkradfernbedienung arbeitet müsste sich da was basteln lassen. Was ich jetzt bräuchte wäre einmal ne Liste welche Funktion der LFB des Xantia II welchen Widerstand hat und welcher Grundwiderstand die LFB des Xantia II hat. Dann könnte man die Widerstände der Y4 LFB gegen die Xantia II Widerstände austauschen und das Interface von Alpine für die Kombination Alpineradio - Y4 LFB verwenden. Was ich nun halt brauche sind die Widerstandswerte von Xantia II und Y4 LFB.
MfG Christian
Moin Volker,
das hab ich schon vorher gemacht. Das Problem ist das ich das Bild nicht angezeigt bekomme....
MfG Christian
es lag an meinem Browser, in nem neuen Fenster hat er mir das Bild angezeigt. Hat die LFB keinen Grundwiderstand? Also wenn man nix betätigt misst man nen Widerstand von z.B. 200 Ohm??
Ach ja Ecki, von der Firma Dension4u gibt es den IceLink Adapter für verschiedenste Automarken und Autoradios. Schaue einfach mal unter
http://www.dension4u.de/shop/index.php nach. Für das Y4 Radio (Hersteller Philipps) gibts auch nen Adapter. Wenn du willst suche ich dir mal die Originalbezeichnung von Philipps von dem Radio raus.
MfG Christian
Hallo Christian,
Du hast Post.
Gruß Volker
Hallo Christian,
kann ich auch nicht sagen, aber von der Logik her sollte der Widerstand im unbetätigten Zustand unendlich sein.
Habe keinen X2 und kann es nicht prüfen.
Gruß Volker
Moin Volker,
vielen Dank für die Mail. Hatte es ja zwischenzeitlich schon runtergeladen bekommen. Ich denke dadurch das die Xantia II LFB ähnlich arbeitet wie die LFB vom Y4 ehöht sich die Chance mit ein wenig Bastelei nen Adapter für verschiedene Autoradios zu bekommen ;o))
MfG Christian
hier die Bezeichnung des Radios..... Philips 22 DC 594/35 X
Als Wechsler passt z.B. der Philips RC 027
MfG Christian
Hallo Christian!
Danke für die Info. Ich habe mir nun mal zum Testen einen FM Modulator gekauft. (20 Teuronen)Wird zwischen die Antenne gehängt, und simuliert wol einen Radiosender, nur dass dieser dann eine 3,5 StereoKlinke als Eingang hat. Ich kriegs wohl diese Woche, und werde dann mal den Y4 zerlegen(Klartext, Freisprecheinrichtung, MP3 Anschluss, Glühbirnen, Ganganzeige, etc.). Ich will alles auf ein Mal machen, da das wohl ein ziemlicher Act ist. Nicht schwer, aber viel. So wie einen Entenrahmen wechseln! Danke aber dennoch für Eure Mühen. Ich gebe Laut wenns drin ist, und wies funktioniert. Bis dahin mal!
Ecki
Hallo Christian!
Ecki
