Hallo, besitze BX 14 TGE Royale, Baujahr 91.
Radlager vorne links bei km 220 000 defekt. Benötige Hinweise zum Austausch. Was muss abgebaut werden, wird Spezialwerkzeug gebraucht usw.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo joachim55,
bei meinem Fahrzeug habe ich zugesehen und mitgeholfen, das Radlager an meinem BX 14 TGE 123000 km vorn rechts (Beifahrerseite) zu wechseln.
Ist nicht gerade einfach, da die Radnabe sehr fest sitzt. Zentralmutter sitzt sehr fest, ist eine 35er Nuß nicht vorhanden, tut es eine 36er. Möglichst das Rad noch montiert lassen, beim loseisen der Zentralmutter. Bremse muß abgebaut werden, Koppelstange zum Stabi lösen (kann sehr festgerostet sein) und unteres Kugelgelenk abdrücken, dann Achsträger vom Federbein und Antriebswelle und herausnehmen, darauf achten, das sie getriebeseitig nicht herausrutscht. Das alte Radlager sitzt meist sehr fest, bei uns auch. Wir haben den Achsträger in den Schraubstock gespannt und das Radlager mit Hebelstangen wechselseitig abgedrückt, es ging dabei kaputt. Dann mussten wir den Lagerring heiß machen und irgendwie ging er dann runter. Ein passender Abzieher wäre vorteilhaft.
Alles gut saubermachen und in einem großen Schraubstock den Lagerring einpressen, dabei haben wir den alten zu Hilfe genommen, da hat man den genauen Durschmesser und kann damit am Ring ansetzen. Einbau dann wieder in umgekehrter Reihenfolge. Wir haben ca. 6 Stunden gebraucht.
Alle Details habe ich nicht mehr im Kopf, da es eine Weile her ist und ich die Arbeiten nicht alle selbst gemacht habe. Vielleicht weiß hier einer im Forum noch , wie es besser geht. 2 Personen sind schon von Vorteil.
Viel Erfolg beim Schrauben!
MFG Markus.
