ACCM Eckart Köhler
Hallo an alle schon C8 Besitzer,
ich überlege, evtl. die drei Schiebedächer mitzubestellen.
Fragen: Sind alle 3 getrennt einstellbar (von den jeweils drunter sitzenden)? Können Sie auch vom Fahrer zentral gesteuert werden?
Vielen Dank für eine kurze Auskunft. Der Weg zu meinem Händler ist im Moment zu weit.
Eckart.
Hallo Eckart,
Ich habe bei meinem C8 die drei Schiebedächer.Du kannst von jedem Platz jedes der Schiebedächer einzeln regulieren.Von der Fahrerposition aus kannst Du das 1 Dach einzeln regulieren oder die zwei hinteren zusammen.Vom Fahrersitz aus kannst Du auch das mittler mit einer leichten verrenkung nach hinten öffnen ,das hinterste geht aber vom Fahrersitz aus nur mit dem mittleren zusammen. Mit der Fernbedienung schliessen die Dächer bis auf einen Spalt automatisch wie die Fenster welche man im Gegensatz zu den Dächer auch wieder so öffnen kann.Die Dächer lassen sich leider auch nur knapp über die Hälfte öffnen.
Hoffe das Dir dass bei der Entscheidung weiterhilft
MfG Oskj
ACCM Eckart Köhler
Danke Oskj,
da sind mir noch zwei weitere Fragen eingefallen bezgl. schnelle Fahrt: Wie ist die Geräuschentwicklung geschlossen und offen und gibt es eine Lüftungsstellung (z.B. nur hinten hoch), die auch bei Autobahnfahrt "leise" ist? Oder ist die Klimaanlage so gut geworden, das man auf die Schiebedächer verzichten kann? Und z.B. für das Geld den Kids lieber den Multimediabildschirm spendiert? ;-)
Eckart.
Hallo Eckart
Bei geschlossenem Dach hörst Du keine zusätzliche Windgeräusche wenn sie aber offen sind und bei schneller Fahrt ist es sicher nicht leise.Aber man will ja was von der Umwelt "erleben"!
Was mir angenehm aufgefiel ist das bei langsamer Fahrt(bis 100Kmh) bei geöffnetem vorderen Dach kein Zug stört.Einziger Nachteil bei starkem Regen meint man das ein Wasserhahn offen sei,so rauscht das Wasser.Uebrigens ist die Klimaanlage gegenüber meinem ehem. Evasion mit man.Klimaanlage viel besser geworden.
Ich würde die Dächer sofort wieder bestellen.
Gruss Oskj
