ACCM-Sohn Christoph Guse
Hallo Forumianer,
ich hab seit etwas über 20tkm einen Xantia 2.1td mit jetzt knapp unter 100tkm. Meine Fahrweise ist eher ruhig, auf der Autobahn bin ich mit ungefähr 3000 U/min unterwegs.
Heute auf der Heimfahrt ist mir eingefallen, daß der Xantia bei der Probefahrt bei ordentlichem Druck aufs Gaspedal doch ziemlich zum Nebelwerfer wurde. Der XM meines Väterchens macht das auch, hat mich also nicht weiter verwundert.
Jedenfalls hab ich mir gedacht, ich blase einfach mal den Dreck raus und alles ist schön. Nach der ersten Baustelle hab ich dann ordentlich draufgedrückt. Das ergab zwei Erkenntnisse:
1. von 80 auf 140 dauerts im 4. Gang gar nicht so lange
2. da kommt ne Menge Dreck raus
Gut, hab ich mir gesagt, du drückst ja nie drauf, da is wohl noch Dreck drin. Nach der zweiten Baustelle nochmal auf den Pinn gedrückt. Diesmal wieder dasselbe Spiel - schnell Geschwindigkeitszunahme und mächtig viel hinten raus.
Also, liebe 2.1td Experten, russt der Motor sowieso immer so heftig bei annähernd Vollgasbeschleunigungen oder muß ich den Motor öfter mal durchpusten?
Christoph
ACCM Oliver Weiß
Ich kenne keinen Diesel ohne Partikelfilter, der bei Volllast nicht zum Nebelmacher mutiert. Mein Xantia HDi ist da nicht wirklich besser, schon gar nicht mit Anhänger oder beladen. Leer fällt es mir weniger auf.
Diesel unter Last (bergauf, mit Anhänger, ... ) russt immer, egal bei welchen Drehzahlen. Aber wenn es wirklich sichtbar Dauer-Schwarz nebelt, kann es nicht schaden mal den Dieselfilter, die Einstellung der Einspritzpumpe, Düsen, oder Kompression zu prüfen.
Durchpusten schadet nie (schon garnicht vor der Abgasprüfung). Die beste Kombination ist erfahrungsgemäss ein Diesel-Reinigungs-Additiv auf die letzte Tankfüllung, erstmal Langstrecke mit etwas hochtouriger Fahrweise und dann 10-15 Minuten den Motor voll ausdrehen (z.B. dritter/vierter Gang Autobahn Vollgas - einfach nur mögliche Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang bringt weniger, weil dabei der Motor nicht bis zur max. Drehzahl kommt). Risiko: liegt ein latenter Motordefekt vor, wird er dadurch verschlimmert.
Wenn er gar super-schnell durchzieht und dabei eher bläulich-weissen Dreck schleudert, kommt Öl in den Luftansaugkanal, das mitverbrannt wird. Das tut dem Motor nicht besonders gut ... dann also dringend prüfen.
