brauche dringend Hilfe!!! Ich will meinen Zahnriemen wechseln lassen. Xantia 2,0i BJ 94. Braucht dieser keine Umlenkrolle??? Das Kit bei Meisen besteht nur aus Zahnriemen und Spannrolle, eine Umlenkrolle habe ich nirgends gefunden. Auch in der Reparaturanleitung steht nichts von einer Umlenkrolle. Also gehe ich davon aus, dass bei diesem Motor keine Umlenkrolle gebraucht wird. Ist das richtig????
Übrigens bezahle ich für den Einbau von Privat 80,00 - 100,00 Euro. Ist das akzeptabel??? Es ist ein Fachmann, der gute Arbeit macht.
Da ich schon Morgen die Teile bei Meisen bestellen will, bräuchte ich dringend euren Rat. Vielen Dank schon mal.
Gruß Cochisa
Ich kann Dir auch noch eine Anleitung schicken.
Brauche aber den Motorcode. RFX (8V) oder RFT/RFY (16V).
8V: Nur Riemen und Spannrolle nötig (wie bei Meisen)
16V: Riemen + 2 Spannrollen nötig
Wegen Preis musst Du selber überlegen. Sonderlich güntig finde ich das nicht. In einer freien Werkstatt wirst Du für die Arbeitszeit nicht viel mehr bezahlen und hast 2 Jahre Gewährleistung auf die Arbeit.
Richtzeit:
8V: 2,2h
16V: 2,3h
Tausche gleich die Wasserpumpe mit. Kostet nur 40 Euro.
Ach noch was.
Bei meiner Anleitung ist ein elektronischer Spannungsprüfer als Spezialwerkzeug aufgeführt. Die Zahnriemenspannung ist damit beim Einbau einzustellen.
Nach Gefühl einstellen würde ich nicht machen. Aber kann man handhaben wie man will.
Hallo Mario,
Danke für die Hilfe, die Wapu wollte ich eh gleich mit wechseln, kostet bei Meisen ca. 35,00 Euro. Das Problem mit der Werkstatt ist, dass die nur ihr eigenes Material benutzen, das genauso viel taugt wie das von Meisen, aber bestimmt das zwei- dreifache kostet. Werde trotzdem mal nach dem Arbeitslohn fragen. Es ist ein 8 Ventiler. Die Anleitung kannst Du mir bitte direkt schicken k_h_t@gmx.de.
Danke nochmal!!!
Gruß Cochisa
Der Preis für den Einbau ist ok.
Umlenkrolle gibt es bei deinem Modell nicht.
anfichtn
