bin seit kurzem Besitzer eines CX, dessen 5.Gang manchmal - bei abrupten Tempowechseln - ´rausspringt. Kann einer sagen, woran das liegen könnte bzw. wie groß der Reparaturaufwand dafür ist?
Zweitens: Einen G-Kat hat er, aber kann man einen besseren nachrüsten und was kostet das?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Der 5. Gang ist unter einem separaten Deckel, und so vom linken Radhaus aus zugänglich, ohne das Getriebe ausbauen zu müssen.
Er sitzt auf dem Ende der Getriebewelle, jenseits des äußeren Hauptlagers, und lässt sich so auch einfach wechseln. Er wird aber bei hoher Laufleistung auch gerne mal lose.
Also, Getriebeöl raus (durch ein Sieb, zwecks Inspektion eventuell mit rauskommender Metallbrösel), Rad ab, Abdeckung ab. Motor/Getriebe abstützen, Getriebelager ab, Getriebedeckel ab, und alles liegt parat.
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info. Werde das mal versuchen. Gruß!
die Hauptursache ist zuwenig getriebeoel. probleme mit dem 5-gang/ Rückwärtsgang sind die längerfristige Folge.
bevor man drangeht erstmal ersatzgetriebe besorgen zur teilegewinnung.
