ich bräuchte nochmal einen Rat von euch. Bei meinem Xantia X1 2,0i quitschen die Bremsen, meist auf den letzten Meter beim bremsen.
Wie kann ich das beseitigen, ohne die ganze Bremse auseinander zu nehmen??
Danke!!!
Gruß Cochisa
...hintere Bremssättel abbauen, Oxidationsschicht an den Montageflächen an beiden Seiten KOMPLETT entfernen, im fortgeschrittenen Stadium ist bereits der Bremssattel angefressen u. steht zwangsläufig schief, dann Bremssattel ersetzen, ansonsten reicht sorgfältige Reinigung, Bremssättel wieder montieren.
Schönen (Rest)Sonntag u. Gruss aus dem Norden!
und das was kleber da geschrieben hat, hatte bei mir noch nicht gereicht.
Ich hab dann auch noch Beläge UND Scheiben getauscht (Hatte wirklich alles versucht, aber diese "Endlösung" war nicht vermeidbar.
Und seitdem endlich wieder Ruhe (jetzt gute 60tkm).
Fred
also der Mechaniker meines Vertrauens riet mir, die Sättel der beiden Seiten hinten zu tauschen, da man sie wohl spiegelverkehrt anbringen kann und die Außenseite i.d.R. nicht so verrottet ist. Ich habs noch nicht versucht, wollte mich aber mal in den nächsten Wochen drann setzen, da ich auch die Quietscherei von Hinten habe.
Manuel
