mein XM tropft ein wenig Motoröl und ich finde nicht heraus, wo es genau herkommt. Gibt es STANDARD-Undichtigkeiten?
Beschreibung: Motor XM 2.0 i aus Produktion 1991 ca. 140 Tkm gelaufen - nur nach längerer Fahrt - das Auto abgestellt und es gibt 3-4 ungef. 1€-große Ölflecken Fahrtrichtung rechts hinterer Teil des Motors.
Ventildeckeldichtung + Ölwannendichtung ist es nicht, Öldruckschalter auch nicht.
Gibt es da noch Anbauteile, die undicht werden können. Man kann nichts sehen, nichts ertasten, Motorblock scheint trocken.
Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass niemand ne Ferndiagnose abgeben kann, logisch ...ABER: evtl. ist das ein Standard-Fehler, den viele schon hatten.
(...sowas gabs schon mal bei den 6zyl.-VW-LT-Dieselmotoren, die auch im VOLVO verbaut wurden. Da war es die Zyl.-Kopfdichtung, die regelmäßig schon nach kurzer Betriebsdauer den Geist an einer ganz bestimmten Stelle aufgab...) hab aber wenig Lust, extra Zyl.-Kopf-Dichtung auf Verdacht zu wechseln...
Christian
an der Stelle ist es eher Kühlwasser von der Wasserpumpe. Da würde auch die Laufleistung dazu passen. Oder Öl das von der Zylinderkopfdichtung herunterkommt.
Ansonsten ist da noch der Lenkzylinder, der LHM verlieren kann.
Auf einer Hebebühne mit einer Lampe kann man das ganz gut klären.
Danke für deine Hinweise - ist aber definitiv MOTORÖl => also wahrscheinlich wieder das, was am meisten Arbeit macht...
Chr.
beim XU gibt es ne ganze liste an möglichen undichtigkeiten, ich kenne jetzt v.a. die schwachpunkte der alu-motoren - inwieweit sich das auf die grauguss-motoren übertragen lässt ... :
- simmerringe
- anbauteil um den kurbelwellensimmerring zahnriemenseitig
- ventildeckeldichtung
- kopfdichtung (alt => porös)
- nebengehäusedichtung zwischen kopf und verteiler
- ölwannendichtungen
- ölschläuche aller art
