welches Zahnriemenwechselintervall beim Xantia ist denn nun "wahr"?
Bei der Distanz bin ich bei meiner Suche bisher uebereinstimmend auf 120.000 km gekommen.
Beim Zeitintervall hoere ich 6, 8 oder 10 Jahre...
Genauer: Xantia X2, 1,8i, 16 V, 110 PS, EZ 9/98
Danke,
Tom
Ich will dich nicht zusätzlich verwirren, aber etwas weiter unten sind wir gerade am diskutieren, ob es auch Xantia HDI mit 160000 km Intervall gab ;-)
Nicht älter als 6 Jahre, nicht mehr als 120 tkm.
Mir hat Citroen Häusler das Gleiche (also 120 TKM, nicht älter als 10 Jahre) auch für meinen BX 16 gesagt, ich weiß nur nicht ob ich den Glauben schenken kann...
Meine letzten Erfahrungen mit dem Laden waren halt nicht die angenehmsten...
Weiß das einer von Euch?? Wenns keine 120TKM sind, sondern 60TKM wie ich das in Erinnerung hab, dann wird das höchste Eisenbahn, daß ich das mal machen lasse...
Stephan
Hi Achim,
Woher stammt diese Info?
Steht das im Werkstatt-Handbuch?
Wieso scheinen so viele verschiedene Angaben zu existieren?
Gruss,
Tom
Hallo Tom,
meine Infos stammen höchstpersönlich vom Meister meiner Citroenwerkstatt, bei der ich seit 12 Jahren relativ zufriedener Kunde bin.
Ich vermute, dass der Zahnriemen Deines Xantias noch nicht gewechselt worden ist und Du nun Dein Gewissen beruhigen möchtest, damit Du noch 2 Jahre damit fahren kannst? ;)
@nightmare
Die Angaben gelten für den 1.8 16V. Keine Ahnung, ob beim HDI 160tkm oder 120tkm gelten.
Achim.
Achim (Kantia) postete
@nightmare
Achim.
Bei mir steht 120 000 im heft, aber wie schon im anderen Thread gepostet hab ich nen Xantia bei Ebäääh entdeckt, in dessen Beschreibung 160 000 stand. Bei beiden handelt es sich um 2,0 HDI, meiner 99er seiner 2000er Baujahr. Hatte gehofft, du wüsstest das genau ;-)
BX-Basis hat die Wechselintervalle mal im Citforum aufgelistet. Alternatives Zeitintervall ist immer 10 Jahre.
Alle Modelle bis Modelljahr 1993: 80.000
alle Modelle ab Modelljahr 1994: 120.000 mit folgenden Ausnahmen:
-Xsara 2.0 16V 163 PS: 80.000
-Jumpy 1.6i: 100.000/105.000 (20.000/15.000 Wartungsintervall)
-HDi-Motoren 2.0/2.2 (DW10/DW12): 150.000/160.000 (30.000/20.000 Wartungsintervall)
-HDi-Motoren 1.4/1.6 (DV4/DV6) und 2.7 V6 (DT17): 240.000
-3.0 V6.24 ES9J4 im C6: 240.000
Markus
Danke, dann hab ich noch 10TKm....
Stephan
phantomas postete
B
Es ergibt immernoch keinen Sinn für mich ;-)
Wo waren die DW10 und DW12 verbaut? schon im Xantia oder erst im C5??
DW10 im Xantia. Hatte auch 160.000 Intervall.
Gruss Jochen
