Hallo Experten!
Ich habe auf dem Tacho meines Xsara 1,9TD nun ca. 140.000km stehen. Bei einer Fahrt vollbeladen ist gelegentlich die Kupplung ein wenig durchgerutscht, d.h. bergauf mit hohem Gang. Die Kupplung kuppelt erst sehr spät ein. In den Serviceunterlagen habe ich gelesen, dass das Kupplungsspiel nachzuprüfen und zu justieren ist. Kann es sein, dass 'nur' das Kupplungsspiel ausser der Norm ist oder verabschiedet sich die Kupplung langsam entgültig? Bei normaler Beladung hat die Kupplung bis dato nie gerutscht.
Vielen Dank, Martin.
auf meinem Tacho stehen jetzt 185.000 km und hab immer noch die erste Kupplung drin. Da diese auch ziemlich spät einkuppelt, hab ich beim letzten KD meinen Freundlichen gefragt, ob es da was nachzustellen gibt. Seine Antwort war, dass die sich selber nachstellt, aber einmal ist halt Schluß. Dann hilft nur noch neue rein. Ich soll noch solange weiterfahren, wie es geht und dann müssten wir sie erneuern. Bis jetzt hab ich aber von durchrutschen noch nix gemerkt.
Denke mal, dass für deine dann auch bald Schluss sein wird und du in den sauren Apfel beißen mußt.
Frank
Das fürchte ich leider auch. Mein Wissensstand bis dato war eben auch, dass sich die selbstständig nachstellt, nur verwundert mich dann der Eintrag im Serviceheft bei den Services. Und mein Vertrauen in die Freundlichen hält sich inzwischen ein klein wenig in Grenzen.
Grüße, Martin.
Hallo Martin,
sach `ma`, wie war das kurz vor dem Durchrutschen der Kupplung ? Hattest Du Probleme mit dem Einkuppeln ?? Bei meinem Xsara ( lt. Tacho 107000 km ) ist der Kupplungsweg sehr lang, bis die Kupplung dann ohne Vorwarnung voll kommt. Obwohl ich schon einige Autos hinter mir habe, hops ich manchmal wie ein Fahranfänger rum, weil es bei der Karre wie mit einer Rennkupplung nur - Kupplung raus - Kupplung drin - gibt. Von Kupplung kommen lassen, kann keine Rede sein. Würde mich mal interessieren, ob Du oder andere das Problem kennen.
Sven
Also im Moment ist der Kupplungsweg doch schon sehr kurz, hatte das letzte Mal auch ziemliche Probleme beim Anfahren bergauf. Wobei durchgerutscht ist sie mir nur, als ich vollbeladen gefahren bin.
Was wird beim Nachstellen der Kupplung beim Service gemacht? Könnte dadurch das Rutschen vermindert werden? Mich macht eben der Eintrag im Serviceheft ein wenig stutzig. Und da ich es in anderen Bereichen schon öfters erlebt habe, dass man etwas gleich tauschen wollte, bin ich eben ein wenig skeptisch.
Grüße, Martin.
