Hallo HYsteriker ;-) oder vielleicht besser HYstoriker,
...was für Werkzeug sollte denn bereitliegen, wenn man dem HY zu Leibe rücken will? Ich meine natürlich nicht die Basics wie "schwerer Schlosserhammer", Einhandschleifer & Schutzgasgerät, sondern z.B. Schlüsselweiten, die sich normalerweise nicht im Werkzeugregal befinden:
Z.B. Bremstrommel hat eine gr. Mutter SW ist 55,4 mm (lt. Handbuch) passt dort die 55er Nuss (12-kant) drauf oder knapp nicht. Gibt es vielleicht billigeren Rohrsteckschlüssel? Welche "Zoll-Gr." wäre das?
Bremsenzentrierwerkzeug kann man wohl durch eine entspr. robusten Schiebelehre "ersetzen". Was braucht man noch?
Dankbar für Tipps oder evtl. Kopie einer Ausstattungsliste ist
Christian, Optimist "das schaffen wir...!"
hmm -
3/4 Zoll Ratschenkasten für die grösseren Schrauben...
Schlagschrauber mit Kompressor
ansonsten habe ich noch nichts spezielles für den HY (das Standard-Werkzeug DS, CX sollte ansonsten wohl helfen)
Wahrscheinlich braucht man noch ein paar spezielle Abzieher für allerlei Gelenke u.ä.
Gruss
Mike
ACCM Gerhard Trosien
Ein paar Standartschlüssel: 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 23, ... einen größeren für die Muttern der Kugelbolzen der Radnaben, das Maß habe ich nicht im Kopf...vielleicht 29
div. Schraubendreher
große Stecknüsse für die Muttern der Radlager/-naben vorn SW38 und hinten SW55
Für die Bremseneinstellung sollte man eine Spezialnuss haben, bei mir tuts ein 10-er Maulschlüssel
Die Schrauben, mit denen das Getriebe an den Motor angeflanscht ist, ersetzt man am besten durch M7 mit 11-er Kopf, sonst: Spezialschlüssel wie beim 11CV (gibt es neu bei Traction-Teilehändlern in Lipsheim)
Beim Manschettenwechsel an den Antriebswellen hilft der Spezialabzieher für den Stern des Tripodengelenks (auch für DS).
Für die hintere Vergaserfußschraube fertigt man sich einen geknickten Ringschlüssel selber. Die von DS passen nicht wegen der Unterdruck-Drehzahlregelung
Drehmomentschlüssel (am besten den 202A bis 20daNm von Facom mit Verlängerung)
HY Gemeinde,
gerade noch ein paar Anmerkungen:
Motor-Gertiebe-Verbindung: haben wir einfach einen massiven Stahlstab (Durchmesser ca. 3cm) genommen, reingeflext und einen entsprechenden Ring/Hülse draufgeschweißt-ging prima, allerdings-wie Gerhard schon erwähnt-dann neue M7er drauf!
Manschettenwechsel geht m.E. genauso wie bei D-Modell, alles dranlassen und Universalmanschetten, die extrem dehnbar sind, besorgen-flutscht unwahrscheinlich gut, hält lange und kostet wesentlich weniger als das Original!
Bonne route
Stoneausderpfalz
