Hatte 7 Monate Ruhe, nun hat mein XM,Bj. 99, wieder den selben Fehler. Beim links oder rechts Blinken gehen alle 4 Blinker!!! Gleichzeitig leuchten diese gar nicht mehr beim Betätigen der Zentralverriegelung. Wie hängen ZV und Blinker zusammen, bzw. wo werden diese gesteuert? Grüße, Jörg
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo erste Vermutung bei solch abstrusen Effekten ist immer: defekte Masseverbindung, irgendwo ist der Stromfluss unterbrochen und sucht sich dann Umwege. Blinkerelais prüfen ggf ausbauen und Kontakte reinigen, falls es dann immer noch nicht geht ggf als funktionierend bekanntes Teil oder Neuteil einbauen.
Wenn Blinker und ZV ansonsten funktionieren, kommt ausser dem Relais höchstens noch der Blinkerschalter in Frage, oder?
Watt ihr Volt. Viel Spaß beim Suchen wünscht dir Dieter
Guten Tag,
ich kenne die Verschaltung beim XM nicht, aber bei sehr vielen Autos ist das ein typischer Fehler des Warnblinkschalters!
Zusammenhang: der Warnblinkschalter hat nicht nur die Aufgabe, beim Warnblinken BEIDE Seiten zusammenzuschalten, sondern auch beim Ausschalten beide Seiten elektrisch voneinander zu trennen - weil sonst eben der von Jörg beschriebene Effekt auftritt.
Die ZV wiederum ist oft (wie gesagt, "wissen tu ich's für'n XM nicht") irgendwo hinter dem Warnblinkschalter angeschlossen und könnte auf die "Koppelschaltung" jenes Warnblinkschalters angewiesen sein, um BEIDE Seiten für das ZV-Blinken zu errreichen.
Wenn nun einer der Anschlüsse am Warnblinkschalter oder dessen Innenleben nicht in Ordnung sind, könnte auch das ZV-Blinken betroffen sein. Blinkt beim Ver-/Entriegeln gar nichts oder blinken die Blinker nur einer Seite (vielleicht der rechten, das sähe man als Fahrer vielleicht nicht?).
Vielleicht mal mit dem Warnblinkschalter herumspielen, manchmal ist er auch bloss nach der letzten Benutzung irgendwo zwischen den Schaltzuständen hängengeblieben, als nächsten Schritt diesen herausnehmen, Stecker/Anschlüsse prüfen, als nächstes Schalter mal öffnen oder tauschen.
Wurde in der Nähe des Schalters im Armaturenbrett etwas ein-/ausgebaut, so dass der Stecker dabei gelockert worden sein könnte o. ä.?
Viel Erfolg,
jott_beh postete
Guten Tag,
Sehe ich auch so!
Danke für die Hilfe. War heute beim Freundlichen, der sieht das auch so und hat nen Warnblinkschalter bestellt. Kommt aber erst am Donnerstag. Bin mal gespannt. Grüße, Jörg
