Hallo allerseits
Gestern habe ich festgestellt, das die Klimaanlage meines Xantia 2 Bj. 99 sich nicht mehr abschalten lässt. Der Schalter im Armaturenbrett scheint aber zu funktionieren. Jedenfalls geht das Kontrolllämpchen wie gewohnt beim ausschalten mit aus aber der Klimaanlagenkompressor bleibt eingeschaltet. Wenn ich die Sicherung rausziehe (Nr. 21 30A) läuft der Kompressor nicht mehr mit. Sicher wird dieser ja über ein Relais geschaltet. Vielleicht hängt das Relais ja fest.Nun meine Frage: Wo sitzt dieses Relais? Oder was könnte sonst der Grund sein, das der Klimakompressor immer eingeschaltet ist?
Bernhard Körner
Hier wurde mal berichtet, dass die Klima bei Defrost-Stellung der Lüftung unabhängig vom Schalter stets angeschaltet ist.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
ACCM Oliver Weiß
Klima läuft mit wenn Lüfter auf "Auto" und Defrost-Stellung (also alles auf Windschutzscheibe) eingestellt ist.
Wo das Relais istzt, weiß ich leider nicht.
Vielen Dank an Ronald, Peter und Oliver
Genau das war der Grund. Aber da muss man ja erst mal drauf kommen. Nachdem ich den Schieber nicht mehr in der Defrost-Stellung hatte, lief auch der Klimakompessor nicht mehr mit. Ich konnte die Klimaanlage dann wieder mit dem Schalter im Armaturenbrett ein und ausschalten. Ich hatte mich schon auf einen Werkstattbesuch eingerichtet.
Bernhard Körner
Hat schon ihren Sinn, diese Schaltung. Durch die Klimaanlage wird die Luft getrocknter, die Scheibe also schneller frei.
Aber Du hast recht- obwohl viele Hersteller das so machen, ist es eines dieser "Hintergrund-Features", auf die man erst mal kommen muss.
ACCM Oliver Weiß
Sowas sollte in der Bedienungsanleitung stehen, tuts aber nicht. Das finde ich nicht gerade kundenfreundlich...
Sinnnvoll ist das schon und die gesamte Funktionsweise er Lüftung und Klima beim Xantia finde ich sehr gelungen.
PeterAccm postete
Im Winter führt es zumindest in meinem Xsara dazu, dass die Scheiben nicht "abtauen", da die Klima schneller kühlt als die Heizung wärmt.
Aus schlechter Erfahrung rate ich somit allen ab im Winter die Scheiben mit der Klima trockenen zu wollen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
Gast gelöscht[107]
Das wüsst ich aber. Im Winter mit weniger als ca. 5 Grad wird der Kompressor von der Steuerung garnicht eingeschaltet, weil es nix zu kühlen gibt. Das Klimadingens arbeitet nämlich temperaturgesteuert.
Peter V postete
Das ist mir bekannt. Aber auch bei 5 Grad sind Scheiben nach dem morgentlichen Frost zu. Da kommt die Heizung trotz vorherigen "Kratzen" oder auch Abdeckung nicht gegen die Klima an, so das die Scheibe während der Fahrt wieder vereist.
Mein Fazit: Niemals im Winter mit der Klima die Scheibe trocknen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
