ACCM F. von Waldow
Hallo, ich muß demnächst bei meinem Citri den Zahnriemen wechseln, das sieht nach viel Arbeit aus.
Ich habe einen 2.1 D12 Motor mit Automatik Getriebe.
Über Eure Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gruss von Waldow
Hallo f.von Waldow, da oben in der Leiste gibt es ein hübsche Funktion nahmens "Suche"
Da wirst Du mit Infos zum Thema zugeschüttet...
Nix für ungut
Ulli
ACCM F. von Waldow
Ja das habe ich ausprobiert, aber da gibt es nichts über Automatik Getriebe, wie stellt man bei dem Automatik auf OT, ist bestimmt anders wie beim Schaltgetriebe, oder?
Gruss Fabian
Ist wurscht welches Getriebe dran hängt. Such einfach nach dem Motortyp und Zahnriemen. Allerdings ist es momentan ratsam im Parallelforum zu suchen, da die Suche hier zu eingeschränkt ist.
Gruss Michael
Deine Vermutung ist richtig - so einfach ist das nicht. Deshalb sollte man aber nicht den Kopf in den Sand stecken, deshalb als Tipp 2 Möglichkeiten:
1: Du gehst einfach in eine Werkstatt.
2: Du machst lediglich eine Sichtkontrolle, dazu wird nur die obere Abdeckung abgebaut. Worauf kommt es im Wesentlichen an:
Spannung: Dabei ist die Spannung (er ist ja schon montiert und lange gelaufen) an sich unwichtig. Wichtig ist, das der Riemen keinesfalls lose sein darf - das ist tödlich und kommt aus versch. Gründen sehr häufig vor.
Sichtkontrolle: Beschädigungen, ölfrei, Rissfreiheit des Riemenrückens, Rissfreiheit am Zahngrund.
Zeigen sich keine Symptome, kann man den anstehenden Wechselintervall beruhigt um die nächsten 50 tkm verlängern.
Gruß Gerd
>>Zeigen sich keine Symptome, kann man den anstehenden Wechselintervall beruhigt um die nächsten 50 tkm verlängern.<<
ach ja, und sofern der zahnriemen doch reisst oder überspringt, kann man sich bezüglich der garantie für diesen sehr hilfreichen ratschlag an herrn gerd kruse wenden, ja???
***kopfschüttel***
torsten130 postete
Das mit der Garantie ist sowieso ein Problem.
Wenn z.B. ein Zahnriemen nach 30 TKm und mehr als einem Jahr reisst, gibt es wohl keine Garantie mehr. Ist aber auch schon passiert.
ACCM F. von Waldow
Danke für Eure Tipps, aber ich denke ich wechsle Ijn lieber alle 80Tkm, da ich an dem Auto hänge.
Gruss Fabian
