mein XM macht im Leerlauf seit kurzem ein Geräusch, das sich anhört als wäre ein Lager hinüber. Das Geräusch kommt aus dem Bereich des Keilriemens und die Spannrolle "schlägt" relativ stark aus (5-7 mm). In der Werkstatt (keine Citroenwerkstatt) wurde der Keilriemen entfernt und festgestellt, dass sich die Hydraulikpumpe nicht gleichmäßig drehen läßt, d.h. an einem Punkt geht die Pumpe extrem schwer (Das würde auch die zappelnde Spannrolle erklären).
Die Frage ist nun, ob die Pumpe defekt ist (Hydraulik, Bremse, Servo funktionieren aber ohne Probleme) und wenn ja was kostet so ein Teil neu (XM Y4 Break, BJ 04/97).
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß Helge
auf der Suche nach den Geräuschen an meinem eigenen XM bekam ich den Hinweis, dass ein flatternder Riemen meist durch einen fehlerhaften automatischen Riemenspanner verursacht wird und entsprechende Geräusche produziert.
Ich würde zuerst da den Fehler suchen.
Boris
Das muss nicht gleich die Hydraulikpumpe sein. Kontrollier erstmal den Spanner. An den ist leider sehr besch*** heranzukommen. Wenn Du in den Motorraum hinein siehst, oben links hinter der Hydraulikpumpe sieht Du eine Feder. Das ist der Riemenspanner. Es ist ein kombiniertes Feder-Dämpfer-Element. Der Dämpfer verläuft im Inneren der Feder. Bevor Du das Teil ausbaust, mußt du den Hilfsriemen entlasten. Dazu Spritzschutz im rechten Radhaus entfernen, dann siehst Du den Riemen, er läuft dort über eine weitere Spannrolle, die muss mittels INBUS Schlüssel gelöst werden.
Bei mir war das Teil bei 240tkm total ausgelutscht und hat dumpfe klakkernde Geräusche verursacht. Wie gesacht total Verbaut das Ding, also viel Spass bei der "Operation"
Soll ich mal ein paar Bilder machen, wenns wieder hell ist?
frohes Schrauben,
sprotte
erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass vor knapp einem Jahr/vor 18000km die Spannrolle erneuert wurde (damals war der Klimakompressor hinüber). Ich denke, dass die Spannrolle nicht schon wieder defekt ist. Deshalb fürchte ich, dass es doch die Pumpe ist. Aber vielleicht kann mir jemand sagen, wie sich die Pumpe drehen sollte (gleichmäßiger Wiederstand oder hoher Wiederstand an einem Punkt.)
Gruß Helge
(Das schöne an meinem "Zweitwagen" (käfer BJ 68) ist, dass es die Teile, die an meinem XM nach und nach kaputt gehen dort gar nicht gibt)
die Hydraulikpumpe ist eine Kolbenpumpe. Das bedeutet: kein gleichmäßiger Widerstand, sondern hoher Widerstand an einem Punkt.
Gruß Gerd
