hallo
ich habe ein radio in den ax eingebaut und nun bekomme ich es nicht mehr raus die klemmen die dazu sind greifen nicht wie bekomme ich ohne viel schaden zu machen das amaturen brett raus .
danke im vorraus
meistens geht es mit 2 dünnen langen schraubenziehern gleichzeitig durch die löcher drücken und einer muss ziehen.
Hallo exit81,
rechts und links am Radio siehst Du je 2 Löcher, eventuell erst nach Abnahme des Bedienteiles. Dort werden je ein U-Bügel eingesteckt und in Richtung Radio gedrückt. Dann kann man das Radio zerstörungsfrei rausziehen.
Die U-Bügel bekommst Du für Pfennige in jedem Autozubehör-Laden.
Das Radio hat rechts und links je ein Federblech. Beim Einschieben des Radios werden diese automatisch ans Radio gedrückt, federn wieder aus und rasten dann am Einbaurahmen ein. Mit den Bügeln drückst Du die Federbleche gleichzeitig in Richtung Radio.
Gruß Volker
