Habe die Suche bemüht, bin auch fündig geworden. Mein X2 Break möchte vier neue Kugeln haben. Die beiden vorderen an der Achse sind schon getauscht. Hinterachse ist auch klar. Dann hab ich noch zwei weitere Kugeln vorne und hinten. Ist es richtig dass der Druckspeicher vorne sitzt und die Antisenkkugel hinten? Soll ich diese auch anlösen, wenn er hochgefahren ist wie bei der Hinterachse oder den Wagen vorher runterfahren und drucklos machen? Eine Grube habe ich nicht. Gibt es noch irgendeinen Trick den Wechsel ohne Grube zu bewerkstelligen. Ne Hebebühne hätte ich aber zur Verfügung.
ACCM Oliver Weiß
Schau mal auf citdoks.de, konkret http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=285
Da steht alles drin, auch welche Kugeln wo ist (Druckspeicher vorne, "AntiSink" hinten) und was man bei welcher Kugel beachten soll. Konkret: AntiSink = dort Nr 6 Bremsdruckspeicher (jaja, Bezeichnung stimmt auch nicht ganz...)
Unter Druck anösen: nein, das braucht man nur bei den Fderkugeln, die auf den Federbeinen sitzen. Die Federbeine drehen sonst mit.
Keine Grube? Dann Auffahrrampen! Auf gar keinen Fall so unter das hochgefahrene Auto kriechen!!! Hebebühne ist auch super, egal ob 2- oder 4-Säulenbühne.
So jetzt hab ich es geschaftt die Antisenkkugel zu tauschen, bei den beiden Hinterachskugeln und den Druckspeicher muss ich passen. Hab mir einen Termin bei der Werkstatt geholt und nehme meine drei verbliebenen Kugeln mit. Ob der was sagt, weil es Komfortkugeln von Meisen sind?
Hallo
Ich war vor kurzer Zeit bei Dietmar Grünberg (federkugel.de). Dort wurden die hinteren Federkugeln, die Druckspeicherkugel und die Anti-Sink-Kugel mit Ventilen versehen und neu befüllt (alles ohne Ausbau). Die vorderen Federkugeln waren defekt und wurden erneuert. Ich bin sehr zufrieden und kann diese Arbeit weiter empfehlen. Die Kugeln, die jetzt mit Ventilen ausgerüstet sind, können nun nach einer gewissen Zeit oder einer gewissen Kilometerleistung geprüft und gegebenenfalls für 5€ wieder gefüllt werden.
Bernhard Körner
ja...wie 003 sagt. Ich hab das selbe auch dort machen lassen beim Xantia X2 Limo. Tolle Sache und das Schweben geht weiter!
Gruß, Bernd...aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :-)
Hallo Zitronenfahrer ,
was soll er sagen (wenn er bei der Wahrheit bleibt)?
Wenn Original grad nicht greifbar bestellt und verbaut die Cit.Werkstatt auch Zubehör-Kugeln.
MfG Herbert
Hallo
Also mir wurde von Komfortkugeln abgeraten. Die wären nur ein halbes Jahr brauchbar und danach würde sich das Fahrverhalten verschlechtern.
Bernhard Körner
