ich hab nen Xantia 1,8 i und wenn ich das Fahrzeug Abends bei normaler Farhrstufe ist der Wagen morgens ganz unten.
So ist das jetzt normal oder ist die Hydraulik undicht.
Welches Baujahr?
Tropft es irgendwo?
Bei frühen Modellen mit normaler HP völlig normal. Bei späteren Modellen mit Antisink-Vorrichtung sollte das Fahrzeug oben bleiben.
Aber, wie Achim schon schrieb: Welches Baujahr?
Seh grad hab ganz oben nen Wort vergessen, aber Ihr habts ja verstanden...
Dann sollte es normal sein. Federt der Wagen denn sonst gut? Wie lange dauert es beim morgendlichen Start, bis die STOP-Lampe erlischt, und der Wagen sich erhobe n hat? In welchen Abständen erscheint das "KLACK"-Geräusch bei stehendem Wagen?
also der is ruck zuck oben.
Und die Stop Lampe hat überhaupt noch nicht gebrannt.
Uuf das Klack geräusch hab ich noch nicht geachtet.
ACCM Oliver Weiß
94 gabs kein Antisink, daher ist das normal.
Natürlich gab es 94 Antisink! Meiner ist EZ 01.05.1994 und hat Antisink. Man muss halt unter den Wagen gucken, ob da eine "Antisinkkugel" (bitte nicht schlagen - ich weiss dass die eigentlich nicht so heisst) eingebaut ist.
Antisink beim Xantia gab's ab Orga 6246 (Dezember 1993)
Wenn es ein 94er mit Antisink wäre, dann würde er morgens nicht so schnell hochkommen. Die Modelle mit Antisink haben die schwächere Pumpe, ergo dauert es länger.
ACCM Oliver Weiß
Ok, wieder was dazu gelernt. Und ich war mir sehr sicher, daß die Xantia Activa Vorserienwagen von 94 "nur" 9 Kugeln hatten, also kein AntiSink.
weil ihr gerade beim Thema seid, mein Xantia Bj 95 (Antisink) setzt sich ab und an vorne hin. Ist normal für das Alter oder? Ist nix undicht.
Christian
P.S.: Die Hydraulik hat glaube ich auch diese typische Macke beim einparken, dass sich die Vorderachse total ohne Einwirkung für kurze Zeit nach oben stellt.
Berichtigt mich wenn ich was falsch sehe.
Das mit dem einparken kann ich bestätigen.
Sobald das lenkrad in eine richtung ganz eingeschlagen wird steigt der wagen vorn auf.
Beide seiten sind betroffen. Ist aber normal und nichts besorgnisserregendes.
