Bei einem 2,1 Diesel Niveau 3 aus 91 brennt die Warnleuchte für den Hydraulikölstand ständig. (Das rote Rufzeichen in der Leiste) Die Punktmatrix zeigt nichts an, auch das "Stop" leuchtet nicht. Der Schwimmer ist in Ordnung und von Hand bewegt funktionieren die Anzeigen sehr wohl. Nur das Rufzeichen bleibt.
Wer weiß was?
Gruß, Yanaki
Wie schaut's mit den anderen Flüssigkeitsständen aus?
Da diese Lampe laut Gebrauchsanleitung ausschließlich dem Grünzeugstand zugeordnet ist, hab ich nicht darauf geachtet. Kühlwasser und Motoröl haben ja eigene Anzeigen. Hast aber recht, wenn der Deckel schon offen ist gleich einen Blikch auf Öl und Wasser werfen ist nie verkehrt.
Gruß, Pernot
yanaki postete
Gruß, Pernot
Laut Betriebsanleitung schon.
Geht man nach den Schaltplänen, zeigt diese Lampe auch eine Warnung an, wenn z.B. ein Rücklicht kaputt ist (oder eine schlechte Masseverbindung vorliegt). Was sagt denn die Klartextanzeige?
Vincenco postete
Geht man nach den Schaltplänen, zeigt diese Lampe auch eine Warnung an, wenn z.B. ein Rücklicht kaputt ist (oder eine schlechte Masseverbindung vorliegt)...
So ist es in der Praxis auch.
carkultur postete
Vincenco postete
Jupp. :-)
@Vincenco: Die Matrixanzeige meldet keine echten oder vermeintlichen Rücklichtfehler. Das Rufzeichen leuchtet auch wenn nur der Motor läuft und sonst keine Verbraucher eingeschaltet sind. Normal sollte sie ja nach dem Starten des Motors verlöschen.
Gruß, Yanaki
