Wenn ich sie aufschliesse geht sie gleich wieder von selbst zu , auf bleibt sie erst beim dritten bis vierten Versuch , als will sie mich nich reinlassen.
besonders schlimm is es bei feuchtem Wetter .
Hab eigentlich schon alles abgesucht , stellmotoren u.s.w.
hat einen von euch noch eine Vorstellung woran das liegen kann .
gruss Jens
Ich denke doch das 1 Element nicht ganz aufgeht und deswegen die anderen wieder auf schließen gehen, geht die ZV auch von der Beifahrerseite aus auf und macht dann die selben Zicken ?
jo genau , auf der rechten seite is das selbe problem , hab auch schon stellmotoren ausgetauscht , brachte keine besserung.
gruss jens
He. Moment mal,
sorry, wenn ich mich da zwischen schummele . . .
Die ZV geht beim CX auch von der Beifahrerseite ? ? ?
Bei mir nicht !
Ich dachte immer das gehört so . . . peinlich !
Was kann das denn bei mir sein ? ? ?
Wie gesagt - Sorry für's "Trittbrettfahren"
accm caschi
Bei Fahrzeugen mit Plip ab Werk geht nur die Beifahrertüre auf.
Also, grund dafür sitzt im Stellmotor oder in Stellglied was auch in der Tür Sitzt. Der Stellmotor hat innen Kontakte für offen und zu.Die Kontaktfeder wird blind oder bricht.Das andere ist das Stellglied, da hilft nur tauschen.Oder letzte möglichtkeit Kabelanbruch oder besser noch anbruch in der Tür durchführung.
Hallo Leute,
bei meinem Break passiert das auch häufig, daß die ZV sofort wieder verriegelt. Beim 2. Schließen klappts dann immer, auf der Beifahrerseite funktioniert es zuverlässig. Der Tausch des Stellmotors auf der Fahrerseite hat nichts gebracht, zu mehr fehlte mir bisher die Lust. Als nächstes werde ich mal den Motor der Beifahrerseite tauschen und mich überraschen lassen.
Berichtet mal, wenn ihr da weiter kommt
ok dann werd ich mich nochmal die stellmotoren checken , was ein stellglied is is mir noch nich klar.
kann mann die motoren eigentlich irgentwie zerlegen ? , oder sin die zugeklebt.
danke für die schnellen antworten
gruss jens
problem hat sich erledigt , es lag am stellmotor der beifahrertür
gruss jens
Hallo Jens,
na dann werd ich mich wohl auch mal aufraffen, den Motor zu wechseln !
