Tach zusammen,
folgendes Problem:
Kompressor schaltet,Schlauch zur Trocknerpatrone wird auch heiss,
aber keine oder kaum Kühlwirkung.
Was kann das denn sein oder wie grenze ich den Fehler am besten ein?
Gruss,Tobi
auf die schnelle ein paar Ideen: -zuviel Öl (nachgefüllt?), -Expansionsventil defekt, -kein Luftdurchlass (Wärmetauscher/Kondensator verdreckt).
Niels
Gast Michael_Werth
Moin, Tobias!
Hat die Klima auf einmal keine Kühlwirkung mehr, oder hast Du was daran gemacht und hat jetzt keine Kühlwirkung mehr?
Moin!
Für mich klingt das ganz nach defektem Expansionsventil.
Wenn das E-ventil öffnet, dürfte der Schlauch nicht zu sehr heiß werden. Da er heiß wird, schließe ich ein Leck zwischen kompressor und E-Ventil aus. Was allerdings sein kann, das du zu viel Kältemittel auf deiner Anlage hast. Dadurch schaltet der Druckschalter die anlage recht früh ab und die Kühlwirkung ist recht bescheiden.
Das Ventil gibt es schon recht günstig, ca. 30€, bei www.brenscheidt.de.
Allerdings ist der wechsel die reinste Qual.
An deiner Stelle würde ich noch mal zu einem Qualifiziertem Klima-Betrieb gehen(nicht AT*). Die JUngs werden den Fehler recht schnell finden.
viele Grüße janbo
ich werde mich am WE mal um das Expansionsventil kümmern,vielleicht komm ich da ja weiter...
Gruss
