Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem Druckregler in meinem Xantia HDI. Der Druckregler klackt alle 10 Sekunden, obwohl ich schon einen neuen Druckspeicher eingebaut habe. Desweiteren gibt es ein zischendes Geräusch, so als würde ich die Druckablasschraube öffnen, nachdem ich den Motor abgeschaltet habe und die Hydractivventile geschlossen sind.
Olli
da ist die Diagnose eindeutig und leicht: Druckverlust. Nur die Quelle ist leider nicht so einfach zu bestimmen. Welche Rücklaufmengen kommen denn von wo? So kann man zumindest mal den Fehler einkreisen. Das zischende Geräusch könnte es ja sogar geben, wenn der Motor läuft. Ist dann vielleicht nur nicht zu hören.
Vielleicht mal versuchen, ob man es mit der "Schraubenzieher-am-Ohr"-Methode rausfindet, wo es zischt.
Gutes Gelingen
Arne
also das Geräusch gibt es nicht wenn der Motor läuft. Es fängt erst an zu zischen wenn die Magnetventile schließen. Und das zischen kommt vom Druckregler.
Olli
  • 1 Jahr später...
