Hey Leutz!
Also..ich hab ein rießenproblem:hab mir gestern ne Soundanlage für meinen C2 von Alpine mit Boxen geholt und wollte sie heute einbauen!!Aber als ich die Boxenverkleidung abgemacht habe,seh ich das die Werkslautsprecher nicht verschraubt sondern vernietet sind*ausrast*!Heute Nachmittag bin ich zu nem Citroen-Händler gefahren und hab mal nachgefragt.Fazit:Nieten lösen nur bei einbau eines neuen Boxensystems..Preis 400-500 Euro*Boar*!ich habe für das System schon 900 Euro ausgegeben und will !das! rein haben!!!!!Naja..kann mir da jemand von euch helfen,wie ich diese Nieten an den lautsprechen abbekomme?????Währe absolut lieb von euch!!!
LG Seb
keine ahnung wie das aussieht , würde Dremeln/kleinen bohrer in Akkuschrauber probieren.
Danke dir erstmal,aber wenn ich Bohre,gehen da nicht die evt angebrachten gewinde für die schrauben kaputt??
Pimboli postete
wenn Niet dann eigentlich kein Gewinde und bei Popniet siehst du den Stift,etwas kleiner den Bohrer wählen und den rest mit der zange rausreissen.
Einfach von oben anbohren, bis die Niete auseinander bricht. Sollte kein problem sein
Blindniete auszubohren, ist schon ein Problem. Hier ist nämlich der Kern (Zugstift) aus Stahl und der Nietkorpus aus weichem Alu.
Ich würde mit einem flach geschliffenem Bohrer vorsichtig den Kopf wegbohren und den Nietrest nach hinten durchdrücken (Nietrest auffangen, sonst klapperts).
Wenn in Kunststoff genietet und der Niet dreht beim Bohren mit, hast Du schnell ein ca. 8 mm-Loch im Kunststoff.
So erst kürzlich passiert beim Wechsel der Kennzeichenhalter an der vorderen C5-Plast-Stoßstange. Da konnte ich woanders neue Löcher für Blechtreibschrauben bohren, was bei den Lautsprechern nicht möglich sein wird.
Gruß Volker
Hey,
ich probiers einfach mal und danke euch für eure Ratschläge!!!sehr nett!!!:-)
LG SEB
Wenn du so hochwertige Lautsprecher in dein Auto baust, solltest du UNBEDINGT!!! die Türen entsprechend dämmen und den Einbauplatz mit einem Stahlring zu verstärken.
Die Nieten kannst du problemlos anbohren und und dann den Stift mit einer Zange gerausnehmen.
Zur Lautsprecherhalterung selbst: das Blech mit dem die Lautsprecher später verschraubt werden ist äußerst instabil und dünn. Du musst bedenken, dass deine neuen Lautsprecher sehr viel schwerer sind als die Originalpappen. Daher wirken beim Spielen viel höhere Kräfte aufs Blech, so dass es sehr schnell vibriert und dem Lautsprecher keinen Halt gibt. Ein Großteil der Schallenergie kommt gar nicht erst zu deinen Ohren, sondern verpufft in der Tür.
Dabei geht es nicht einmal um die Lautstärke, die du dabei verlierst, sondern viel mehr um die Klangeinbußen.
Deswegen muss der Einbauplatz mit einem Stahlring verstärkt werden. Diese Ringe kann dir jeder Fräser/Dreher machen oder du bekommst sie im Fachhandel.
Genau das gleiche gilt für die gesamte Tür: die Tür ist beim C2 ziemlich groß und wird vibrieren, so dass du Abstriche beim Klang in Kauf nehmen musst, wenn du sie nicht wirklich gut dämmst.
Ein Lautsprecher kann immer nur so gut spielen wie es sein Einbau erlaubt. Das gilt sowohl im Car-Hifi-Bereich als auch zuhause (niemand wird ein 1000 Euro Chassis in eine Kunststoffbox einbauen). Somit werden deine Boxen ohne Dämmung und Stahlring nicht zeigen können, was sie eigentlich draufhaben.
Wenn du Interesse hast, kann ich dir Bilder meines C3's per Mail schicken. Er hat diese ganzen Umbaumaßnahmen hinter sich und erfreut sich nun besten Klanges!
Welches Radio hast du verbaut?
Dominik
Hey Domink,
hab die Lautsprecher eingebaut und...wie soll ich sagen...kling echt ein bisl doff durch die vibrierenten Teile!!!!Und wirklich bass,is auch ni da!!Währe cool wenn du mir weitere tipps geben könntest und mir evt. die fotos schicken könntest!!
Meine Addy:sebldd@online.de
Danke....
LG
