Nachdem ich meinem Xantia neue Zünkerzen gegönnt habe geht der Motor beim Stop an der Ampel oder bei sonstigem Niedertourigen Entkuppeln ab und zu aus. Mein Werkstattmensch sagte mir heute das sowas vorkommt, wenn der Kontaktabstand der Zündkerzen für das Fahrzeug nicht stimmt.
Kennt einer von Euch den richtigen Kontaktabstand?
Normalerweise haben die korrekten Kerzen auch den richtigen Elektrodenabstand. Du kannst natürlich probehalber die Kerzen noch mal rausnehmen und den Abstand etwas enger machen.
Habe aber noch nie gehört, daß ein Wagen deshalb ausgeht. Die heutigen elektronischen Zündanlagen erzeugen einen recht kräftigen Zündfunken, der problemlos auch größere Elektrodenabstände überspringt.
Das hört sich doch mehr an einer Störung des Leerlstellmotors an, ist ein beliebter Fehler beim Xantia
Das mit dem Leerlaufstellmotor stimmt, auf der Fahrt nach dem Eintrag ging der Motor jedesmal aus wenn ich gestanden bin (ausgekuppelt).
Eine Behandlung der Kontakte des Leerlaufstellreglers mit WD40 hat das Standgas wieder ins Lot gebracht. Ich werde bei Gelegenheit mal den Leerlaufstellregler reinigen müssen.
