beim Xantia X1 2.1td habe ich folgendes Problem: Wenn der Motor zu warm wird (bspw. Parkplatzsuche im Parkhaus), geht erst die volle Ventilatorsteuerung bei knapp 100°. Davor die halbe Leistung geht nicht.
Schalte ich aber die Klimaanlage ein, beginnen beide Ventilatoren brav auf halber Leistung zu drehen. Jetzt will ich aber nicht immer mit Klima fahren müssen, sobald ich in Stop-and-Go komme. Dann kommt er nämlich gar nicht erst in den heissen Bereich.
Jetzt hat der 2.1td ja zwei verschiedene Temperaturschalter, einen blauen (in Fahrtrichtung rechts) und einen braunen (in Fahrtrichtung links), die dicht nebeneinander in der Nähe des Dieselfilters sitzen (in Fahrtrichtung links vom Motorblock). Den blauen gibts für 13,20€, den braunen für über 80€. Wofür ist welcher (kann ich aus dem haynes nicht erkennen). Wenn ich den Stecker am blauen Sensor/Schalter abziehe, passiert nix, beim braunen beginnen sofort beide Ventilatoren mit voller Drehzahl zu arbeiten.
Relais sind geprüft und Sockel gereinigt/konserviert, da gibts kein Problem.
Prinzipiell würde ich jetzt natürlich zwei Sachen selber sagen:
a) Temperaturschalter ist defekt (daher kein "halbes" Einschalten)
B) ersteinmal den billigen ersetzen.
Das befriedigt mich aber nicht so richtig. Ich muss wissen, was da wie funktioniert.
Vielen Dank für Tipps
Arne
P.S.: Ist der Wagen meines Vaters, daher nicht der HDi in meiner Signature.
so nen Temperaturschalter funktioniert doch wie nen einfacher Schließer. Also müsstest du doch durch kurzschließen des Anschlußkabels überprüfen können, welcher Temperatursensor defekt ist. Also einfach nacheinander jeweils das Anschlußkabel abziehen und die Kontakte des Steckers brücken.
MfG Christian
wird da nicht einfach Masse (vom Gehäuse) jeweils durchgeschaltet? War jedenfalls bisher meine Meinung.
Danke
Arne
Moin Arne,
wenn Masse durchgeschaltet/geschleift wird dann hat der Stecker ja nur einen Kontakt. Ich hab mich mit den Temperaturschaltern noch nicht genau befasst. Sollte die Masse durchgeschaltet werden dann ist die Prüfung ja auch recht einfach. Einfach das Anschlußkabel des Temperatursensors mit Masse verbinden. Alles aber ohne Gewähr.... ;o)
MfG Christian
OK, komme ich wieder mit meinem Wissen von einem anderen Auto. [Er kann's einfach nicht lassen ...]
Beim BX ist der Schalter auch dreipolig. Es gibt eine Ausfürung, wo der Schalter zwischen Ventilator und Masse liegt und eine, wo er zwischen Batterieplus und Ventilator liegt.
In beiden Fällen gibt es eine Leitung mit Vorwiderstand und eine ohne (volle Drehzahl).
Also:
Überbrücken kann man an dem Stecker immer gefahrlos, egal welche Version man hat und welche Kabel man nun verbindet.
Halt stopp , da nix überbrücken !
Er meint nämlich nicht den Kontaktschalter der im Kühler sitzt , sondern die TemperaturFÜHLER !!! auf dem Thermostatgehäuse !
Der Blaue ist für die Anzeige , der braune ist für die Klimaanlage , und hinter dem Dieselfilter ist ein grüner , der ist der Fühler um den es geht .
Beim 2,1TD wird das über ein Steuergerät gesteuert !
ah, einen grünen habe ich noch nicht entdeckt, da muss ich noch auf die Suche gehen.
Also ist Temperaturfühler der richtige Ausdruck. Für mich war das immer der für die Anzeige, wohingegen ein Temperaturschalter in Stufen die Ventilatoren schaltet.
Wenn ich aber so bei Ersatzteilen nachsuche, dann finde ich in den MicroFiche nur zwei Fühler:
Sonde Wasser (Blau 106 KID BE) ET Nr. 024285 (18,08 EUR)
Temperatur (Marone MR) ET NR. 133856 (23,76 EUR)
Hmmm, nix grünes in Sicht. Werde aber noch unter der Motorhaube nachschauen.
Danke für die Info.
Arne
Edit: Somit muss ich die Preise oben wohl korrigieren, ich weiss nicht, was ich da im Kopf hatte für Teile.
Der grüne ist beim Laser beim Steuergerät abgebildet , nicht am Thermostatgehäuse ;) , deswegen findest du den nicht ^^
Nochwas , schau mal ob wirklich beide Lüfter laufen , wenn nämlich einer defekt ist kann er das Fzg. nich runterkühlen !
Greetz
danke für den Tipp, aber ich habe bereits einen neuen Kühler spendiert (der alte fing an zu lecken, vermutlich höherer Druck wegen hoher Temperatur), und die Lüftermotoren haben beide neue Kohlen (einer lief nicht mehr, dann gleich beide beim E-Motoren Instandsetzer gehabt). Jetzt noch den Temp-Fühler und alles läuft wieder wie es soll. Wagen hat knapp 200'000 km gelaufen und schnurrt wie ne 1.
Sollte jemand an die ET-Nr. kommen, wäre das für mich schön einfach. So auf Anhieb finde ich den Sensor nicht (im Zweifel gehe ich zum Freundlichen, wo ich den Fühler eh kaufen werde).
Danke
Arne
grün ist daher auch für die einspritzung zuständig. da beim braunen abziehen die lüfter anspringen wird er es wohl auch sein. es ist ein wiederstand und gibt ein signal an ein steuergerät unterm handschuhfach. oft als bitron bezeichnet. weil die herstellerfirma so heißt. diese wiederum schaltet relais die irgendwo vorn sind.
blau ist temperaturanzeige.
roman
halt stop, handschuhfach beim xm. beim xantia unterm linken scheinwerfer kann man es erahnen. scheinwerfer raus, an eine schraube kommt man ran dann, loch an gezeichneter stelle in scheinwerferträger bohren und man hat die zweite.
roman
super, jetzt habe ich den grünen Lump in der Zeichnung auch gefunden. Eigentlich hätte er mir unter der Motorhaube auffallen müssen. Wird der vielleicht bei Lucas ESP nicht gebraucht, aber bei Bosch schon? Egal, ich schaue mal nach.
Vielen Dank allen für die super Antworten
Arne
  • 8 Monate später...
um diesen Thread abzuschliessen (danke Boris für die Erinnerung):
Die Lüftermotoren wurden gewartet (neue Kohlen), ein neuer Wasserkühler wurde eingebaut, ein neuer Temp-Fühler wurde verbaut. Richtig geholfen hat es nicht. Bei kriechendem Stadtverkehr wurde die Möhre heiss und stank nach warm. Die schnelle Lüfterstufe hat zwar dann ausgereicht, aber irgendwie war das ganze unbefriedigend.
Somit schien es dann doch ein Problem der ESP zu sein, wobei ausser dem Temperaturproblem der Wagen tadellos lief.
Das war uns dann doch zu kitzelig, dass der Motor dann wegen durchgebranntem "irgendwas" in Kürze den Geist aufgibt, so dass wir den in Zahlung gaben. Nun fährt statt dessen ein C5 II, 2.0 HDi in der Familie.
Eigentlich schade zu kapitulieren, aber irgendwann reicht die Zeit halt einfach nicht mehr, die man in weitere Fehlersuche verbuddeln müsste.
Arne
