hat mir jemand einen Tipp.
Mein 2CV, Bj. 1987 hat über den Anlasser und das Getriebe immer einen feuchten Schleier - so wie ich es deute müsste es Benzin sein. Ich denke ich "kommt" aus dem Loch an der Unterseite des Luftfiltergehäuses.
Kann das sein ?
Ist es "in Ordnung" ?
Wo liegt das Problem ??
Hat mir jemand Rat ??
viele Grüße
Das Luftfiltergehäuse hat aber gar kein Loch unten !!!
Oder meinst du das kleine Loch im Ansaugtrakt ? Das ist normal, muss so sein und da kanns nicht rauskommen.
Wie wärs mit Öl aus dem Luftfilter ? Wenn da zuviel drinsteht, kann das schon mal lecken.
Oder Vergaserfuß undicht ? Oder Gummischnorchel zwischen Luftfilter und Vergaser undicht ? Und womöglich Vergaser ziemlich fett eingestellt ?
Check das mal !
cookdabooks
ACCM Gerhard Trosien
Wenn das Benzin wäre, würdest Du es vor lauter Benzingestank im Auto nicht aushalten.
Doch - bei meinem Luftfiltergehäuse ist unten ein kleines Loch.
Wenn ich die "Schmiere" so ansehe und fühle - es ist nicht ölig !! - eher Bezin ! (auch "geruchstechnisch").
Ich habe mal gehört, dass der Öleinfüllstutzen mit der Kurbelgehäuseentlüftung schuls dein kann - was sagt ihr dazu ??
Kunststoffluftfiltergehäuse sollte unten kein Loch haben
Wenn aus dem Luftfilter oder Öleinfüllstutzen Benzin kommt, hast Du ein echtes Problem, weil da kein Benzin sein sollte...
Schau mal lieber den Vergaser an: Schwimmereinsstellung, Deckel fest verschraubt, alle 4 Muttern auf der Verschraubung zur Ansaugspinne vorhanden und fest?
Benzinleitungen dicht?
Viel Erfolg beim Suchen
Klaus
