Liebe Schwebegemeinde,
bei welcher "Motortemperatur" schalten sich die Kühlerlüfter an einem X2 HDi ein?
Seit dem Wechsel der Kühlerflüssigkeit beobachte ich die Motortemperatur häufiger und habe festgestellt, dass sie sich jetzt um ein Paar Grad höher stabilisiert. Die Lüfter drehen sich bei mir nur, wenn ich die Klima einschalte, sonst habe ich sie noch nie laufen sehen. Ist es normal?
Gestern habe ich die drei Relais an den Lüftern rausgezogen, Kontakte gereinigt (ein war schön korrodiert), aber es hat keine Verhaltensänderung gebracht...
Danke für ihre Tipps!
Karel
die HDI sind sehr effiziente motoren,muessen teilweise sogar "gewaermt"werden...um betriebstemperatur zu erreichen.
will heissen,sie entwickeln recht wenig waerme.
die luefter sollten wohl so bei 93-95 grad kommen,aber deine innenanzeige "gaukelt" dir eh was anderes vor.
gruss...
OK, dann muss ich die Frage umformulieren ;-)
Wie hoch ist die angezeigte Temperatur, wenn die Kühlerlüfter beim X2 HDi anspringen?
Karel
hmm,muesste man in den parametern nachfragen.
computer dran,laufen lassen und die angezeigte temperatur-vom steuergeraet- mit der innenanzeige vergleichen..
