Keine Panik, ich weiss dass das Thema nicht neu ist und habe auch schon die anderen Threads dazu gelesen......................aber.......................
Ich habe bei meinem Xantia genau wegen dieses Vorderachspolterns gerade die Stabistangen erneuern lassen. Nun ist das Poltern zwar etwas weniger geworden aber längst nicht weg!
Was sind denn die nächsten Kandidaten, um diesem unkomfortablen Geräusch zu Leibe zu rücken? Was zu erneuern wäre jetzt empfehlenswert?
Gruss
/Axel
Gast gelöscht[107]
Querlenker oder zumindest Querlenkerlager.
Und noch die unteren Kugelbolzen und eventuell die Spurstangenendstücke !
Bei mir hat das Axialgelenk an der Spurstange leichtes Spiel gehapt und es klapperte auch :-(
Karel
Bei mir waren's Stabiknochen und Spurstangenendstücke.
Edit: Ob der Orthopäde die Knochen wieder einrenken konnte??
Käthe: Er soll sie getauscht haben!!
Edit: Ihhh!!!
Hhmm, danke für Eure Hinweise!
Wenn ich das richtig sehe, so gibt es die Querlenker-Buchse (96 083 570) einzeln, das Querlenker-Traglager aber nur als Kit zusammen mit dem Querlenker (3520 C1).
Wie sind denn von Eurer Seite die Erfahrungen dazu:
Ist eher die Buchse (an der Mitte des Querlenkers) oder das Traglager (am Ende des Querlenkers) ausgeschlagen und verantwortlich für's Poltern?
Gruss
/Axel
